Bremsbeläge passen nicht.
TCR65
21. Juli 2022
Lauf
Hallo Zusammen,
ich habe Gestern auf meine R80RT Bj.89 neue Bremsscheiben von EBC draufgemacht. die Beläge Semi Sinter von EBC habe ich passend zum Baujahr dazugekauft.
Das Problem, die passen nicht in den Bremssattel. Beim Nachmessen festgestellt, dass die neuen etwa 2,3mm breiter sind.
Nach Recherche bei einigen BMW Internethändlern scheint es anscheinend bei dem Baujahr Unterschiede zwischen der Nachrüstbremsscheibe und den "normalen" Bremsscheibe zu geben. Die Nachrüstbremsscheibe benötigt Bremsbeläge 34217657025 (55,6mm breit) die andere 34112331175 (57,6mm breit).
Kann das jemand bestätigen oder hab ich da eine Bastellösung am Fahrzeug.
In der Übersicht Brembobremse v16 stehen diese Nummern nur bis Bj88 drin.
Claus
Ich hatte das gleiche Problem, hier ist die Lösung.
Du hast die Bremssättel bis 8/1988 drin. Hast du mal anhand der VIN geschaut die Q gebaut wurde (nicht das Erstzulassungsdatum)?
Burkhard
ps: die ECB-Scheiben habe ich auch dran, die sind auch leider 5mm dick (original Doppelscheibe hat nur 4,5 mm). Ist etwas fummelig das Ganze ohne schleifen auszurichten.
Hallo Burkhard,
danke für die schnelle Bestätigung. Dann werde ich mir auch die MCB19 von TRW besorgen.
Im Moment funktioniert das mit den alten Belägen ohne schleifen. Mal schauen wie es mit den neuen geht.
Wenn ich die VIN eingebe komme ich bei den BMW teile Händlern auf die Seite mit den Nachrüstscheiben oder normalen Scheiben. Gibt es da noch eine genauere Unterscheidung?
Claus
Hallo Claus,
bis 8/1988 die 55,6 mm breiten Bremsbeläge, danach wurden die Bremssättel geändert und die 57,6 mm breiten Beläge verbaut.
Die Höhe und Dicke der Bremsbeläge ist bei beiden Ausführungen mit 53,6 und 9 mm gleich.
Bei realOEM.com bekommst das Produktionsdatum angezeigt.
Wie Fritz schrieb, ist der eigentliche Bremsbelag der gleiche bei beiden Varianten. Man kann die Grundplatte an vorderer undh hinterer Kante jeweils 1mm abschleifen. Dann passen auch die neuen rein.
Burkhard
das Produktionsdatum ist lt. VIN 05/1989. Sollten eigentlich die neuen bremszangen sein, sind aber anscheinend die alten.
Claus
Und irgendwas war afaik mal mit ner Änderung im mm -Bereich , dass keine Sinterklötze auf alte Scheiben passen .
