bremsbeläge schwenksattel bremse
HM
Bösmin
Teammitglied
25. Feb. 2007
22143 Hamburg
moin
wollte am we neue beläge für die vorderen bremsen montieren.
aus meinem "wie helfe ich mir selber" büchlein
bin ich nicht recht schlau geworden
dort wird das thema recht stiefmütterlich abgehandelt.
wie mache ich es schritt für schritt richtig?
danke! :)
HM
Hallo HM,
auf die Rückseite des kolbenseitigen Belags gehört ein kleiner O-Ring, den Du von den alten Belägen nehmen kannst oder natürlich auch neue.
Damit wird der eine Belag in den Bremskolben gedrückt und hält dort klapperfrei.
Der andere Belag wird mit der "Sicherheitsnadel" an der Bremszange fixiert, dann wird das ganze über die Bremsscheibe gefummelt und anschließend kommt von unten der Exzenterbolzen rein.
Achja, vor der Montage den Bremskolben ganz zurückdrücken!
jo, jetzt sind die beläge drin
nur sind sie noch einen tick zu dicht zusammen
anscheinend hab ich den kolben nicht energisch genug zurück gedrückt
da muss ich nochmal bei.
ansonsten schaut es aber schon gut aus!
grüße
HM
