Hallo Thomas, nachdem Dir keiner antworten will, gebe ich mal meine Weisheiten von mir.
Zunächst solltest du schauen ob der Umlenkhebel so positioniert ist, dass die größte Hebelwirkung vorhanden ist (winkel weder zu flach noch zu steil).
Dann sollte auf dem Bremsnocken ein klein wenig Fett sein (aber nur dort und nur wenig).
sollte das Alles nicht helfen, schau dir das Tragbild Deiner Beläge an. Die blanken Stellen sind die Stellen an denen die Beläge tragen, bzw. Kontakt zur Trommel haben.
Wenn das aus dem Lot ist kannst du diese Stellen abtragen, und wieder probefahren, solange bis das Tragbild passt.
Es gibt auch noch den Tip, in die Trommel Schmirgel einzukleben und dann damit die Beläge rund zu bremsen/abzutragen. Das halte ich aber nicht für die Beste Methode.
Viel Erfolg.
