Bremse einstellen
Jörg A.
25. Mai 2024
Ich restauriere ja gerade eine 80/7 für einen Freund. Ich soll auch nach der Bremse schauen weil er, seit diese mit neuen Scheiben (wahrscheinlich Edelstahl), Stahlflexleitungen und neuem Belägen (Brembo blau, organisch) ausgerüstet wurde, mit der Bremsleistung gegenüber den alten Teilen nicht mehr zufrieden ist. Ich vermute hier einfach eine schlechte Reibpaarung von Scheiben und Belägen.
Ich hab jetzt Sinterbeläge bestellt und hab eine Frage zum einstellen der Exzenterwelle. So was hatte ich bislang noch nicht.
Ich bin auf eine Anleitung gestoßen wo die Bremse leicht unter Druck gesetzt wird (Gummi oder Kabelbinder am Bremsgriff) und dann die Exzenterwelle so lange nach links und rechts bewegt wird bis der Widerstand nach beiden Seiten gleich ist. Ist das korrekt?
Gruß, Jörg
Das sind die aktuell eingebauten Teile:
ich stelle die inneren Klötze so nah als möglich und genau parallel zu den Scheiben ein. Die Sättel sollten sich beim Ziehen am Bremshebel möglichst wenig bewegen.
Willy
