Bremse GS vorne: HE 320mm vs. Spiegler 300mm
mk66
Nr. 121
24. Apr. 2007
ich fahre an der GS ja die 320er HE mit dem BMW 4K-Sattel (Bild). Bremst gut, quietscht nur selten mal ein bisschen. Ich bin ganz zufrieden damit.
Was mich stört ist die etwas klobige Optik des HE-Adapters. Für eine andere GS würde ich die 300mm Spiegler (ich glaube die ist baugleich mit der ABM) oder die HE mit dem kleineren Adapter für den Brembo P4 Sattel in Betracht ziehen.
Gibt es zu den Varianten Meinungen, Erfahrungen?
  • HE 320mm "alt" vs.
  • HE 320mm mit P4 Bremssattel
  • Spiegler 300mm
Marcus
ich haber einem brems pumpe gekauft von einer der hat biede kapt ehr mient der Spieler-ABM mit 300mm ist der besshr wahl ! ich haber auf miene 320 vom spiegler ebenso einer HE mit 320 allerdinks auf 17 zoll felge und ich mog auch lieber der spiegler ich haber einem nissin 6 colben da mit 16mm pumpe der funkschoniert good auf der original schiebe falls du so was suches order einem brembo 4 colben
man can fast alles dran machen :D
Hallo Marcus,
ich habe die 300 mm Scheibe von ABM rumliegen. Die Scheibe ist vollschwimmend, war aber als halbschwimmend angeboten worden. Es gibt eine ältere Version aus Grauguß, die neuere ist aus Edelstahl.
Erfahrungen: die Scheibe war in nullkommanix unrund, ca. 1/10 mm, was durch deutliches Pumpen im Handhebel (Bremse löst, bremst,löst …) vor allem kurz vor dem Anhalten / bei geringem Tempo auffällt.
Die mitgelieferte Bremsleitung ist m. E. zumindest sehr ungünstig abgelängt. Die kurze Metall-Rohrleitung der Originalbremse entfällt. Der HBZ passt gut zur Scheibe.
Zum Vergleich mit der HE Scheibe kann ich nix sagen. Natürlich ist aber die Bremsleistung spürbar höher als mit der Originalscheibe. Soweit ich gehört habe, hat HPN die ABM Scheibe häufig verbaut (mit Vierkolben-Sattel).
Hallo Marcus,
ich habe die Spiegler/ABM Bremse verbaut. Sie bremst sehr deutlich besser als das Original und ich bin prinzipiell zufrieden. Allerdings werde ich mein Motorrad im Winter rahmenverstärken und auf USD Gabel mit Doppelscheibe (KTM Adventure) umbauen lassen. Wenn du Interesse an der Bremse hast, gerne PN.
