Strichsieben
Hallo!
ich habe an meiner R60/7 die Vorderradbremse mit einer Stahlflexleitung ausgestattet (eine Scheibe, HBZ unterm Tank). Ich habe das System vom Bremssattel her unter Druck befüllt (wie hier schon teilweise beschrieben).
Komischerweise baut die Bremse nun keinen Druck mehr auf obwohl alles vor dem Umbau einwandfrei funktionierte...
Ich hatte den HBZ aussen entrostet und neu lackiert sowie mit Bremsenreiniger gespült (vielleicht war das der Fehler...) Den Kolben hab ich nicht ausgebaut. Nächster Schritt wäre, den Kolben mal zu entfernen (ich glaube da gibt es einen Reparatursatz).
Hat jemand vielleicht nen Tipp, was die Ursache sein könnte?
Erik
Erik
