A
Adiozmm
Gaststatus
Hallo, habe heute an meiner 85er RT die Bremse vorne neu befüllt und entlüftet.
Ich wollte das mal mit einem Vacuum-Gerät machen.
Dachte durch die Starre Bremsleitung zwischen den beiden Sätteln geht das besser.
Aber irgendwie bekomme ich die Luft nicht alles raus. Bzw denke ich zieht das System Luft durch das Gewinde der Entlüfterschraube. Theoretisch müsste irgendwann der Schlauch vom Vacuumgerät durchweg die Bremsflüssigkeit ziehen. Leider kommt mehr Luft als Flüssigkeit.
Wenn ich aber normal mit der Bremspumpe entlüfte kommt flüsigkeit stark aus dem Entlüfternippel. Trotzdem habe ich keinen richtigen Druckpunkt da ich denke das Noch luft an der höchsten Stelle der Starren Bremsleitung sitzt.
Aber warum saugt die Pumpe nicht ordentlich ? Ob die Wirklich durch das Gewinde des Nippels Luft zieht ? Mfg
