Bremsen R 80 RT Bj. 85
kako
10. Dez. 2011
Berne/ Wesermarsch
Fahre eine 80 RT Bj. 85, und würde gerne auf Doppelscheibe umrüsten: Meine Frage,- sind Bremszangen, Scheiben der K- Modelle aus dieser Zeit baugleich? Gleich die nächste Frage,- wer hätte denn in seinem Fundus einen Satz tüvgerechte Scheiben/ Zangen/ Pumpe oder Teile davon im Angebot??
Nach und nach ist aus meinem ursprünglichen Teileträger (101000 km) ein zuverlässiges Motorrad geworden, und ich möchte sie für die nächste Saison etwas "aufmotzen"...:gfreu:
Bremszangen sind gleich der K.
Aber Du brauchst beide 38er. Für die Einzelscheibe ist eine 48er verbaut.
Scheiben denke ich nicht dass die der K passen. Diese haben eine andere Teile Nr. und wahrscheinlich auch Topftiefe.
Die Mono hat 29mm.
Hauptbremszylinder 14mm kannst du lassen. Dieser wurde später anstatt des mit 13mm bei der Mono mit der DS verbaut.
