Bremsflüssigkeitsbehälter verlegen
Det
Einsteiger
06. Juli 2011
Kleve
Hallo Leute,
ich möchte gerne eine Halbschalenverkleidung an meiner R65 Bj. 81 anbauen.
Problem: Der (original rechteckige) Bremsflüssigkeitsbehälter, der fest an der Griffarmatur angebracht ist, stößt beim Lenken nach links an die Verkleidung an.
Frage: Weiß jemand von euch eine Lösung, wie man die Bremsflüssigkeit mit Hilfe eines Schlauches und Winkelstückes (oder dergleichen) in ein externes Gehäuse verlegen kann (siehe auch Beispielbilder).
Besten Dank (...und schon einmal "guten Rutsch ins neue Jahr")
Detlev
Am einfachsten wäre es doch, den Lenkeinschlag zu begrenzen. Ansonsten muss man zu anderen Armaturen wechseln, da gibts von Brembo ( www.sd-tec.de ) einiges zur Auswahl. Allerdings dann auch die Schalter und den Gasgriff.
Hallo ,
das ist kiene problem so lang der behalter hoher legt wie das brems pumpe
ich haber mienem auf der hand schutzer montiert das du einem stumer lenker hast! dan mach das naher am bremspume mit einem andrie halterung eventuel mit 3mm edelstahl swiez draht als halterung order auspuff feder geht auch und kurzer schlauch ! aber biem lenker anschlag werde ich nix machen :oberl:
