Bremsleitungen/Zubehör
desmonocke
Stammgast
01. Juli 2007
67475 Weidenthal
bin doch gerade dabei Stahlflexleitungen zu ordern. Da ist mir aufgefallen, dass es Hohlschrauben in 10 X 1 und 10 X 1 (Brembo) gibt.
Anruf bei verschiedenen Händlern. Keiner kann mir auf Anhieb eine zufrieden stellende Auskunft geben. Da soll man dann Vertrauen in die Händlerschaft haben.
Was issn nu der Unterschied?:nixw:
Klaus
Hallo Klaus,
M10x1 ist M10x1 da kann es keine Unterschiede geben. Ich kann mir nur vorstellen, dass der Hersteller damit sagen will das bei Brembo M10X1 benötigt wird!
Gruß Phil
Hallo Klaus,
Gruß Phil
Genau, 10 x 1 ist das "Brembosystem" und 10x 1,25 das "Japsensystem".
Diese Aussage kann ich aber deswegen nicht nachvollziehen, da bei Stahlflex, bei KS und Stein-D. zwei verschiedene 10 X 1,0 im Programm genannt werden und dazu 10 X 1,25.
Und alle stottern bei der Frage nach dem Unterschied nur herum.
Klaus
Klaus
Hallo Klaus,
ich habe die Hohlschrauben 10x 1,o an meinen Brembosätteln verbaut. Wenn es denn noch eine Spezifikation "Brembo" gibt, dann nimm doch diese; dann bist du doch auf jeden Fall richtig.
Sollten die verschieden sein, dann kann es ja höchstens die Bohrung oder die Breite der Innennut sein.
Du brauchst die Hohlschraube MCH 911 von Lucas.
OK Peter,
hab' schon eine Anfrage laufen, was die Teile kosten.
Wenn was nicht passt, musst du die Hohlschrauben tauschen.:D:&&&:
Nein, ich denke schon, dass die Brembo die richtigen sind.
Klaus
OK Peter,
Klaus
Mit der MCH 911 liegst du auf jeden Fall richtig.
Frohes Schrauben! :fuenfe:
