Bremslicht Fehlersuche
2solingen
03. Nov. 2010
Solingen
Oh je, war heute mit der /6 beim TÜV.
Kein Bremslicht bei Vorderradbremse, hatte ich nicht bemerkt.
Jetzt meine Frage: Wie gehe ich am besten systematisch auf Fehlersuch?
Wie gesagt, es ist nicht das Birnchen, bei Fußbremse gehts!
Gruß aus Solingen
DS
Ich habe heute bei meiner auch den Bremschlichtschalter gewechselt.
Mach mal den Tank runter und brücke die beiden Kontakte des Schalters (Zündung an), wenn es dann leuchtet ist der Schalter kaputt.
BOT
Also, war tatsächlich so einfach, der Schalter ist defekt.
Wenn ich dagegen klopfe funktioniert er manchmal. Nun sind 35,- Euro für einen neuen kein Vermögen, aber meint ihr man kriegt den wieder gängig?
Oder hat jemand noch einen abzugeben?
Gruß aus Solingen
Dirk
Moin Dirk,
bei unseren älteren Q-en sind die Schalter auch solider gebaut. Ich hatte auch schon das Problem und habe einfach mit WD-40 den Schalter eingesprüht und die Mechanik wieder gängig gemacht. Auch säubern der beweglichen Teile, soweit ohne Zerlegung möglich, ist angesagt. Bei meinem Fall hat es geholfen und funktioniert zuverlässig bis heute.
Mein Sohn fährt eine wesentlich jüngere Honda CB500, Da ist der Schalter ein billiges Plastikteil aus der Kunststoffpresse. Da konnte man nix instand setzen. Also ab in die Mülltonne und für 17,50€ "biligen" (Qualität) Ersatz einbauen.
Versuchs erst mal auf die weiche Methode. Neukaufen geht immer noch. Viel Erfolg.
