Bremslicht ohne Funktion (Leuchtmittel und Schalter okay)
Marschel
21. Mai 2016
steh endlich mal wieder einer ausgedehnten Moppedtour und checke die alte Kuh gerade durch (R80 GS, von 92).
Leider geht das Bremslicht nicht. Es kommt keine Spannung an entsprechendem Pol an. Licht geht normal ...
Die Bremslichtschalter würde ich erstmal ausschließen wollen, da beide auf einmal defekt eher unwahrscheinlich ist ... (teste die dennoch gleich).
Hat jemand einen Tipp, wo ich suchen kann? Gibt es ein extra Relais, das von den Schaltern angesteuert wird (wo ist es verbaut / unter dem Tank)?
vielen Dank für Eure Hilfe!
beste Grüße
AW: Bremslicht ohne Funktion (Leuchtmittel und Schalter okay) [gelöst]
Hallo Detlef,
besten Dank für die schnelle Antwort!
Ich hab den Fehler schon gefunden 😀
Es war tatsächlich nur ein Kontaktproblem an den Kontakten zum Leuchtmittel. Hatte an den Steckern extra gemessen ... scheint sich alles, altersbedingt, gut nach außen zu isolieren 🙈
Hab die Kontakte gesäubert und mit Polfett versehen. Jetzt klappt’s wieder ... 😀😀
Danke 😊
