Bremslichtschalter
BMW-Max
11. März 2007
Baar - Ebenhausen
Hallo 2 - Ventil - Gemeinde!
Schon wieder plagt mich ein Elektrikproblem.
Vor ein paar Wochen habe ich bei meiner GS einen neuen
Bremslichtschalter für die hintere Bremse eingebaut. Das Bremslicht
funktionierte 3 Wochen, dann ging es wieder nicht. Den ganzen
Schalter mit WD 40 behandeln brachte auch nicht das gewünschte
Ergebnis. Also wurde die Prüflampe rausgeholt und mit meinen
beschränkten Elektrikkenntnissen gemessen.
Am Schalter befinden sich zwei Kabel ( schwarz - grün und gelb ).
Für mein Verständnis müsste eins beim Bremsvorgang Strom
erhalten, das Andere für die Masse zuständig sein.
Dem ist aber nicht so. Wenn ich die Prüflampe an das gelbe Kabel
halte und die Bremse betätige, habe ich Strom. Am schwarz - grünen
Kabel aber habe ich ( auch bei eingeschalteter Zündung ) Dauerstrom.
Da ja nun beide Kabel beim Bremsen Strom haben, kann meiner
Meinung nach der Bremslichtschalter nicht funktonieren.
Liege ich da falsch oder könnte der neue Schalter doch schon wieder
das Zeitliche gesegnet haben? Kostet ja nur 27 Euro :entsetzten:.
Für Lösungsvorschläge bin ich euch schon mal im Voraus dankbar.
Gruß aus Bayern
Max
Hallo Max,
da machst Du einen Denkfehler. Der Schalter leitet bei Betätigung den Strom zur Bremslichtbirne durch, die ihre Masse über ihre Fassung bekommt.
Wenn am Schaltereingang plus anliegt, und am Schalterausgang bei betätigtem Schalter auch, ist der Schalter in Ordnung.Bei nicht betätigtem Schalter muss am Schalterausgang Masse anliegen. Falls nicht, hast Du irgendwo zwischen Schalterausgang und Masseverbindung des Rücklichts zur Batterie eine Unterbrechung.
