Bremslichtschalter
Luzifer007
04. März 2007
Lippstadt
Moin zusammen,
nach Umbau der Hebelei leuchtet das Bremslicht dauerhaft, wo finde ich denn den
Bremslichtschalter?
Grüße Lutz
Moin Michael,
bedankt für die schnelle Antwort!
Gibt's ne Möglichkeit das Altteil zu prüfen
bevor ich ein neues order?
Gehe mal davon aus , da das Bremslicht dauerhaft leuchtet und ich nur am Bremshebel tätig war ,dass dieser defekt ist !
Grüße Lutz
Ausbauen und mit einem Ohmmeter die beiden Pole berühren. Der Schalter sollte Null Ohm anzeigen lassen. Dann den Pin am Schalter drücken, dann sollte OL (offene Leitung) im Display stehen. Wenn das der Fall ist, musst Du Dich um die mechanische Betätigung des Pins kümmern.
Fußbremshebel für die Hinterradbremse musste nachgestellt
werden , dass wars ! Gut , dass ich dieses erst zum
Schluss kontrolliert habe:pfeif:
