Bremsnocke für eine R100 Bj. '80 gesucht
vtwin
10. Sep. 2013
Kronshagen
Ich suche für meine R100 Bj. 1980 eine Bremsnocke!
Im Original sind Gussräder mit Scheibenbremse montiert. Ich möchte auf Speichenräder mit Trommelbremse hinten umrüsten.
Habe in einer Auktion eine Bremsnocke erstanden, die aber leider nicht passt.
Die Welle ist etwa 3 cm zu lang (Länge = 11 cm).
Kann mir jemand sagen, welche verschiedenen Ausführungen es gibt?
Oder hat jemand eine passende für mich?
Ggf. würde ich meine auch gerne tauschen.
Axel
Halo Walter
HAG = HinterAchsGetriebe
jo - dem kann ich folgen!
Hab mal mit dem Tiefenmaß die Breite des HAG gemessen.
Die Teife der Bohrung beträgt 64 mm.
Nun die Frage: wie lang muss die Welle sein?
... 80 oder 90 mm ...?
LG
Axel
Hallo!
Ich hab ein HAG rumliegen mit dem Bohrungsmaß 64 mm. Die Länge der "Welle" mit Nocken und Verzahnung für Bremshebelchen ist ca 110 mm. Wobei 65 mm in dem Getriebe gelagert sind und 12 mm Verzahnung für den Hebel der darauf geklemmt wird. Der Rest ist Bremsnocke.
Hallo Jürgen,
vielen Dank für dein Angebot.
So eine Bremsnocke habe ich schon! Die ist aber lei der zu lang.
Ich denke, dass die richtige Länge (ohne Nocke) so etwa 80 mm beteagen sollte.
Axel
Hallo Jürgen,
Axel
Hallo Axel!
Das war kein Angebot!! Der Beitrag würde sonst in der Rubrik 2V-Markt stehen müssen. Ich bin dennoch der Meinung, weil beim meinem HAG die geichen "Bedingungen", nämlich 64 mm Bohrung vorliegen, das diese Bremsnocke (Teilenummer 35211230261) in Verbindung mit Dichtring und Unterlegescheibe passen müsste.
Viel Gück!
