Bremsnocken
Bastler
15. Nov. 2009
an der Hinterradbremse ist der Bremsnocken undicht. ( R 80 )
Es läuft etwas Öl in die Bremse.
Habe auch schon die O-Ringe , 10x2 mm,gewechselt,aber diese gehen
meiner Meinung nach zu leicht in die Bohrungen,es ist zuwenig Anpressdruck
vorhanden.
Gibt es evtl. O-Ringe so um die 2,2 oder 2,3 mm Schnurstärke?
Ich habe auch schon gesucht,die Stärken sind leider immer nur 2 mm,oder
2,5 mm.
Der Händler in der Nähe sagt es gibt nur diese mit 2 mm.
Für einen Hinweis vielen Dank.
Gruß Bastler.
Hi Bastler
Schau nochmal im Teilekatalog nach,
normalerweise gehört da auch noch ein
Filzring und eine Beilagscheibe hin,erst dann
wurde es bei meiner trocken.
Gruß Toma
Hallo Toma,
habe gerade nachgesehen.Im Ersatzteilkatalog ist ein Dichtring
abgebildet,das ist meines Erachtens ein Filzring,der aber aussen hinge-
hört,unter dem Bremshebel.
Lasse mich aber gern eines Besseren belehren.
Gruß Bastler.
Hallo Michael, diese Schnurstärke wäre genau das Richtige,vielleicht finde
ich welche,danke.
Hallo Thomas,
also ich habe jetzt in zwei Original Rep.anleitungen nachgesehen,da werden
diese Dichtringe aber immer aussen montiert.
Ich glaube ,dass diese Filzringe auch nur dafür vorgesehen sind,Schmutz,
Staub,Wasser fernzuhalten,das von aussen eindringen könnte.
Nichts für ungut,auch Dank.
Bastler.
Hallo Bastler,
O - Ringe und Filzringe werden dir nicht helfen. Da muß man das dünne Schutzrohr, was durch den Endantrieb geht, wechseln.
Boxergruß Peter R2S
Hallo Peter,
vermutlich ist es so.Da hätte ichgleich dran denken können,da ja hier
auch Verschleiss durch Reibung vorliegt.
Werde mich halt darüber hermachen müssen.
Bastler.
