Bremsprobleme
BMWRT
31. Aug. 2010
Habe meine BMW jetzt fertiggestellt. Mit neuen Speichenrädern, Rahmen pulverbeschichtet, neu lackiert u.s.w. Das einzige was nach dem Zusammenbau nicht funktioniert ist die Scheibenbremse vorn. Erst ist der Druckpunkt gut. Fahre ich los. und das System wird warm, kommt der Druckpunkt immer ehr, bis kein Spiel mehr im Bremshebel ist. Wenn ich die Entlüftungsschraube löse und der Druck entweichen kann, ist der Bremspunkt wieder da. Hat da jemand eine Idee ?
mmmmmmmmmmmm ?????
Hallo Namenloser,
zunächst wäre es schön zu wissen, was für ein Motorrad / Baujahr Du hast.
Aber unabhängig davon mach mal folgendes: Zieh mal über Nacht einen Kabelbinder um den Handbremshebel und zwar richtig fest.
Dann sollte die restliche Luft am nächsten Tag aus dem System raus sein.
Wenn der Druckpunkt weiterhin wandert, muss wohl der Kolben im Handbremshebel erneuert werden.
Werde ich probieren.
Gruß: Achim
P.s. Wie kann ich eigendlich ein Bild von meiner BMW einstellen?
Hallo Achim,
ein Foto kannst Du recht einfach an den Beitrag anhängen, indem Du auf den Bildbutton über dem Textfenster (der mit dem kleinen Baum) klickst und von Deinem Rechner direkt hochlädtst.
Wenn Du das Bild vorher verkleinerst, z.B. mit Irfanview.de z.B. auf 1024x768 Bildpunkte, geht der Upload schneller.
