bremspumpe Kolben 17,46 mm
menn
11. Mai 2008
Hunsrück
ihr seit meine letzte Hilfe.
Mein Problem ist eine Hinterrad bremspumpe
Von einem Gespann.
Diese wurde vom Importeur von 14 mm
Auf exact 17,46 mm aufgebohrt und mit
Einem Kolben von Kugelfischer versehen.
Die anderen Teile sind teves.
Da die fussbremse insgesamt 3 bremssaettel
Versorgt,moechte bei meiner Pumpe bleiben.
Bei einer solomaschine wird mit der 14 mm
Pumpe ja nur ein Bremssattel versorgt.
Habe mal berichtet bekommen,das die groesse
Bei einer BMW verwendet wurde.
Vielleicht gibs jemand ,der naeheres weis.
LG
Menn
Hallo sucky
Moechte die gummiteile,die in einem reparatursatz sind,erneuern.
Fahre im Moment mit einer originalen pumpe,wo ich nur 2 bremsen
Angeschlossen habe.
Da die Pumpe mit den 17,46 mm von dem importeur vor 20 jahren selbst gebaut wurde,
gibt es keine Teile mehr.
Wenn aber diese Kolben bei einer BMW verwendet wurden,besteht vielleicht
Doch die Möglichkeit ,Teile zu bekommen.
LG
Menn
11/16 Zoll bzw 17,46mm is ´n ganz gängiges Maß für Radbremszylinder.
Google mal Bremszylinder 17,46, ich denke da wird dir schwindelig.
Da sollte doch auch etwas zum neu Abdichten zu finden sein.
Hallo Menn,
hast Du den Zylinder zerlegt? Dann mach mal Fotos und stell sie ein. Dann kann man auch mal in nem Katalog wg. der Bauform und der Maße schauen.
Gruß, Sucky
