Bremspumpe komische Verhalten
XJPaul
Einsteiger
10. Mai 2020
Ich habe volgendes an meiner R65 Bj.82 festgestellt. Wenn ich die Vorderbremse betätige kommen, nach dem loslassen, Luftblasen im Behälter hoch. Das kann ich ewig wiederholen. Der Bremsdruck ist völlig in Ordnung und der Füllstand auch. Der Bremsdruck hällt auch beim feststellen des Handhabels über nacht ohne verlust.
Kann mir das Jemand erklären? Und vorallem, wie kann ich das abstellen. Ein besonders gutes Gefühl habe ich trotz der Tests nicht.
Gruß XJPaul
Bist Du sicher, dass das Luftblasen sind? Ich habe das bei mir auch, aber es handelt sich um zurück strömende Bremsflüssigkeit, wenn die Kolben in der Bremszange wieder öffnen. Bei mir war letztens der Kolben im HBZ verschlissen und das Rad lief nach öffnen des Bremshebels schwer. Ich denke, dass das von dir beschriebene Problem gar keins ist. Ist ja offensichtlich alles dicht und die Bremse bremst.
Ist so völlig normal, die BFK drückt in den Behälter zurück, das sieht nach Luftblasen aus.
Sei froh, dass es so ist, sonst würde die Bremse heiß werden, weil die Beläge nicht zurückkommen würden
Du sagst ja selbst, dass die Bremse funktioniert, also alles in Ordnung.
Das hört sich gut an. Ich dachte schon ich muss die Bremspumpe wechseln. Wäre kein Drama, muss aber nicht sein. Kostet alles.
Danke für die Hinweise.
Gruß XJPaul
