Bremspumpe R80ST undicht
pukeko
06. Nov. 2009
Neuseeland
Der Sommer ist hier und der HBZ ist inkotinent. In NZ Horrorpreise fuer den Kolben. Gibt es die beiden Gummiteilchen einzeln? Ist 12mm Bohrung.
Gruss aus NZ
Morgen,
Habe den Kolben vor kurzen erst für ca. 50€ gekauft. Manschetten gibt es meines wissens nicht einzeln. Aber vielleicht wissen andere mehr.
Gruß Lars
Manschetten sind einzeln nicht erhältlich. Frage ist auch, ob es nur an den Manschetten, oder auch am Zylinder liegt.....
Wenn Du kein Ultraschallgerät hast, um das Teil komplett zu säubern und dann auch was zu sehen und bewerten zu können: austauschen. Die ganze Einheit. Dann bist Du auf der sicheren Seite. Kostenpunkt ca. 150€.
Hier im Forum gibt es zum Thema jede Menge Lesestoff.
Z. B. HIER
Was letztlich die günstigste Methode zur Reparatur ist, kann aus der Ferne und ohne detaillierte Bilder wohl kaum gesagt werden.
Moin Kiwi,
der Kolben 32 72 2 302 371 ist bei BMW Classic mit € 70,21 verpreist. Die Manschetten gibt es nicht einzeln. Lohnt es sich unter diesen Umständen, das Teil aus D zu schicken?
Die erste Manschette sieht nicht gut aus, die Bohrung hat kein pitting. Dass man wegen zwei lappischer Gummiteile den ganzen Kolben kaufen soll, ts, ts.
Aber Besuch hat sich angesagt, der soll das mitbringen - Vielen Dank fuer den input!
Funktionierende Bremsen sind immer ein Vorteil %hipp%
Oft reicht es den Kolben zu wechseln nachdem der Zylinder gesaubert ist.
Undicht hat nur eine Ursache, die erste Manschette.
Zylinder saubern, neue Kolben rein. Das reicht fast immer.
So wird's gemacht. Schon bestellt, statt NZ$ 180 EUR 58, liefert sogar schneller weil die Kiwis bestellen das Teil auch in Germany (3-6Wochen).
Die Kiwis schlafen nur Nachts mit diese Art von Gewinn. ;)
Bei mein R100GS hat die Reparatur gut geklappt, ist schon vor einem Jahr gemacht worden.
