Bremssättel mit Loctit sichern?
  • Ersteller Ersteller szeikha
  • Erstellt am Erstellt am
S
szeikha
Gaststatus
hab jetzt endlich meine neuen Reifen drauf ( Conti Go ).
Bei den vorderen Bremssätteln (Bemo) waren die Schrauben mit Loctit gesichert. Macht es Sinn das wieder zu tun, oder reicht es die Schrauben mit 32 Nm anzuziehen...?
Hi Andreas,
32 NM reichen Aus. So mache ich es seit 4 Jahren .
Edit: Um die Gewinde im Alu der Gabel nicht zu vergnasseln, habe ich immer 30 NM genommen. Es hat bisher kein Problem gemacht.
Hallo Andreas,
es reicht völlig die Schrauben mit den vorgeschriebenen 32Nm anzuziehen.
Danke euch für eure Infos, jetzt ohne Loktite verbaut, nach kurzer Probefahrt der erste Eindruck von den Reifen super gut!
Das Gefühl ein andres Moped unterm Hintern zu haben, Längsrillen im Asphalt sind so gut wie weg, viel handlicher und wendiger scheint es auch zu sein!
Nochmals Danke,
gruß Andreas
