B.P.
Hallo Zusammen,
mein Bremssattel R100 (38mm-Kolben) bekomme ich nicht dicht.
Beim Entlüften tritt, sobald etwas Druck aufgebaut ist, stets etwas Bremsflüssigkeit zwischen den Hälften aus. Siehe Markierung im Bild.
Was kann das sein?
Hat jemand von Euch hier einen Tip, was zu tun ist, bzw. was ich falsch mache?
Ich bin der Verzweifelung nahe.
Vielen Dank für die Hilfe!
Burkhard
- Der Bremssattel hat eine original Brembo Dichtungssatz erhalten
- Kolben sind neuwertig und gut beweglich.
- Der O-Ring für den Übertritt sitzt an seiner Position.
- Die Schrauben habe ich gem. Reparaturanleitung mit 40 Nm angezogen.
- Habe per Lichtspaltprüfung bereits geschaut, ob die Flächen plan sind, und konnte keinen Fehler feststellen. (sofern dies genau genug ist)
Was kann das sein?
Burkhard
