Bremssatteladapter
nomix111
Sehr aktiv
21. März 2010
46499Hamminkeln
Ich brauche eine Materialempfehlung für 12-13mm dicke Bremssatteladapter,
um Bremssättel näher ans Rad zu rücken.
Gruß, Axel
Hallo Axel,
vielleicht ist es einfacher, die Bremsscheibe weiter nach außen zu bringen. Bei mir war es so.
Eckhard
Alu 7075 oder 7035 sollte reichen. Zumindest war das bei den Sachen die ich bisher gemacht habe der Fall. Der TÜV sah das auch so. Aus 42CrMo macht man eigentlich eher Getriebezahnräder und Wellen. Halte ich für etwas overdose.
Hält aber mit Sicherheit, wie Marco sagt...aber der Tip von Eckardt ist auch gut, wenn das vom Platz her machbar ist. Um die Zange etwas wegzudistanzieren reichen dir ja 2 einfache Büchsen. Die müssen quasi nichts halten. Die Scherkräfte müssen die Schrauben aufnehmen.
Danke für die Hinweise,
das mit den Scheibenadaptern hab ich schon gemacht.
Ich spiele aber mit dem Gedanken ein vorhandens Komplettrad mit größeren Scheiben in die Gabel einzubauen, dazu bräuchte ich dann sowiso Satteladapter.
Wenn dann zu den Speichen genug Platz ist kann ich die Scheibenadapter auch rausnehmen (-13mm), setz die Sättel weiter zum Rad und 13mm nach aussen (größere Scheiben)
wie schon erwähnt kommt es auf die Auslegung an. Aber aus Stahl reicht bei 12mm jeder Baustahl z.B. St37. Wenn dem nicht so wäre, würden wohl eher die Aufnahmen an der Gabel die Biege machen.
Gruß Phil
Na ja, die Krafteinwirkung auf die Gabelaufnahme wird sicher nicht kleiner
bei grösseren Scheiben und seitlichem Versatz des Sattels.
EN AW 7075 und vernünftig kerbarm ausgelegt.
Stahl braucht man an dieser Stelle weder aus werkstoff -noch dauerfestigkeitsgründen, bringt zudem Korrosionsprobleme.
