Bremsscheibe 247E
kaja
22. Dez. 2021
Venrath
ich muss an meiner 93er R80R die Bremsscheiben wechseln.
U.a. habe ich beim Kettenmax gefunden.
Dicke 5MM, Durchmesser 285MM, die Schrauben sind rund 62MM
auseinander, wird hier mit Zentrierungsdurchmesser angegeben.
Dass passt so.
Welches Mass ist dann mit den 79MM gemeint..
Oder passt die Teilenummer zur 93er 247E.
Grüße und Danke
kaja
Nummer: 78B40892 Brembo
  • Aussendurchmesser 285
  • Zentrierungsdurchmesser 62
  • Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen 79
  • Durchmesser Befestigungsbohrungen 10.5
  • Scheibenstärke 5
Dass passt so.
Grüße und Danke
kaja
  • Scheibenstärke 5
Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen.
Was ist daran unverständlich?
Hi Dirk,
Danke für die schnelle Antwort.
Der Schraubenabstand ist 62MM
würde ja passen, wird hier aber Zentrierungsdurchmesser genannt,
etwas messbares mit 79MM sehe ich nicht .
Wird hier aber mit Abstand Befestigungsbohrung angegeben, dass passt nicht.
kaja
Hi Dirk,
kaja
Große Bohrung (Zentrierung auf der Nabe)
Deine R 80 R ist eine 247E...
Egal ob 247, 247 E, bestimmte K: der 4 Lochkreis ist identisch; aufpassen musst du nur mit der Kröpfung der Scheibentöpfe, also der Tiefe des Teils.
GS hatte keine, Monolever ovale, und R R runde Löcher; die Abmessungen sind - abgesehen von der 'dicke' der Scheibe (Einzel / doppel) - identisch
Und: die serienmässigen R R Scheiben sind die besten von allen ;) - Ansonsten kommt mir nix anderes als Brembo an meine Kisten
Bertl
Dass passt so.
Grüße und Danke
kaja
  • Scheibenstärke 5
Ein Blick in die Datenbank hilft
... Der Schraubenabstand ist 62MM
Keine Ahnung wo und wie Du bzgl. der "Schrauben" - genauer deren Bohrungen im Bremsscheibenteller - irgendwas mit 62 mm gemessen hast. Das Maß gibt's da nicht.
Der Anbieter hat den Zentrierbohrungsdurchmesser mit 62 mm bzgl. Begriff und Maß korrekt angegeben.
... etwas messbares mit 79MM sehe ich nicht .
Wird hier aber mit Abstand Befestigungsbohrung angegeben, dass passt nicht....
Die 79 mm sind der Lochkreisdurchmesser auf dem sich die 4 Befestigungsbohrungen befinden; gemessen von Bohrungsmitte zu Bohrungsmitte zweier diagonal gegenüberliegenden Bohrungen - bei gerader Bohrungsanzahl.
"Abstand Befestigungsbohrungen" ist die falsche und daher irreführende Bezeichnung.
Super erklärt, vielen Dank.
Der mittlere Zentrierteller hat 62MM, Schrauben diagonal kommen auf 79MM.
Eigentlich ganz einfach......
Hab mir 2 Scheiben bestellt, bei Anmeldung zum Newsletter gibt's 10%.
Werde berichten , ob sie passen.
kaja
hab von KS-Parts die Brembo Scheiben/Beläge montiert.
Das "eiern" der Scheiben is weg, alles wieder ok.
Danke f.d. Hilfe und den Tip m.d. Datenbank.
kaja
