Bremsscheibe 305 mm
BRC
01. März 2008
Ennetmoos
Hallo Gemeinde, ich suche 2 Bremsscheiben für eine GS VR-Nabe. Gleicher Lochkreis und gleicher Versatz, jedoch 305 mm Durchmesser! Wer weiss, was da passt? Gruss BRC ?(
die 300mm Scheiben von ABM passen an die Nabe. Für die GS-Gabel braucht man allerdings einen Adapter zwischen Gabelholm und Zange. Außerdem sind die Scheiben teuer.
Hallo PRC,
wenn Du 305mm suchst dann sind die Scheiben der K1100 oder der GS1100 und folgende. Die passen nicht auf die GS (R100GS) Nabe, da diese ohne Topf sind.
Dann musst Du hierzu eine GS1100 Nabe nehmen und auf 21 Zoll umspeichen.
Ich habe in einem weiteren Umbau eine 19" GS Felge komplett inkl. Bremsscheiben, K1100Gabel und R100R Sättel, das passt zusammen.
mit kleinen selbstgedrehten Adaptern geht es natürlich auch. Bei den 4 Kolben Brembo Zangen würde ich die Bremsringe von der R1100 nehmen. Die sind erheblich billiger. Der TÜV hat es so genehmigt.
305 mm
Danke Jungs für die kompetenten Antworten, das bringt mich weiter. Gruss BRC
