Bremsscheibe R80G/S. Welche Scheiben passen noch???
Steffan
01. Juli 2012
Aachen
Ich brauche für meine 82er G/S neue Bremsscheiben. Das Motorrad hatte Doppelbremsscheiben und ich weiß auch nicht, ob ich zwei Gleiche nehmen kann, oder ob Links oder Rechts unterschiedlich sind.
Frage: Es werden im Netz schon mal Bremsscheiben für andere BMW Modelle angeboten. Welche passen bei mir? Wo bekomme ich günstig neue her?
Danke für Eure Hilfe
Morgen,
laß Dir von Spiegler oder einem sonstigen guten Anbieter neue Scheiben auf die alten Trägerteller montieren und Du hast wieder ordentliche Bremsen.
Polo hat was im angebot, du musst allerdings die nieten abschleifen und die neue Bremsscheibe auf den alten träger schrauben.
Die Scheibe ist anschließend auch Schwimmend gelagert.
Grüße Stefan
Von BMW gab es nur zwei typen bremsscheiben mit 260mm (von den verschiedenen lochungen mal abgesehen) mit tiefem und flacherem Topf.
Topf meint die halterung auf die die eigentliche Bremsscheibe aufgenietet ist.
die flachen waren an R60/75/80/90/100 modellen verbaut . Die tiefen an R45/65/80 ST
bei der G/S einzelscheibe würde ich auch auf eine tiefen topf tippen - was bei einem Doppelscheiben umbau drangekommen ist - kommt drauf an ob spezielle scheiben nachgerüstet wurden oder ob die Gabel mit anderen Gabelbrücken modifiziert wurde.
