Bremsscheiben GS schwimmend - starr ??!!??
AndreasH
10. Apr. 2008
ich suche / suchte verschlissene / alte Bremsscheiben - genauer gesagt BREMSTöpfe für R80/100 Gs etc. zwecks Umbau auf neuen BremsRing;
Ich selbst habe eine gelochte, schwimmende Scheibe - jetzt ist mir eine ungelochte angeboten worden;
Da ich zu einer Doppelscheibe kombinieren will, also zwei gleiche Töpfe zum Umbauen benötige, nun meine Frage:
Sind die Töpfe der Bremsscheiben - gelocht und schwimmend <==> ungelocht und fest identisch - auch von der Tiefe her?
Hi Andreas,
also ganz sicher kann ich es dir nicht sagen,
aber ich denke sie sind gleich. Es gibt ja keine zwei verschiedene Bremsringe zum Nachrüsten.
Bei den festen Bremsringen ist dieser halt fest mit dem Topf vernietet, bei den schwimmenden Bremsscheiben sind die Floter fest mit dem Topf vernietet, der Bremsring hat dann minimales seitliches Spiel auf den Flotern.
Grüße MartinA-GS
Bremsscheiben
Hallo Andreas, eine ungelochte Scheibe habe ich rumliegen und diese kannst Du gerne gegen Portogebühr bekommen.
Die Tief müsste ich messen, denn es gibt wohl verschiedene.
Habe bei mir zwei feste K 100 Scheiben verbaut.
In der 40 mm GS-Gabel mit Dopelscheibe, ist der Verzug so gering, dass auf schwimmende Scheiben auch verzichtet werden kann.
Gruß Udo
