Bremst und dämpft bestimmt
ullil
11. Okt. 2009
Ostbelgien/Aachen
einfach mal so.
ich hab da mal was zusammengesteckt.
- KTM Super Duke Gabelbrücken mit Lenkrohr für Pararahmen.
- WP 48 Gabel (Federweg 220 mm, Abstand Lager unten bis mitte Achse identisch mit GS Gabel) mit xtrig Gabelfüßen für Radialzangen,
- Brembo Mono Zangen
- Wave Scheiben
- neue Felge und Speichen 19 Zoll mit alter Nabe (R 1100 GS)auf 25 mm Achse umgebaut
- Ein paar Drehteile fehlen noch, dann wäre sie einbaufertig.
Ja der Lenkeinschlag wird mit den Gabelbrücken etwas geringer.
Nein, der Nachlauf bleibt in etwa gleich, weil das Offset der Gabelbrücken geringer ist und damit mehr Nachlauf erzeugt, gleichzeitig ist das 19 Zoll Rad aber etwas kleiner, so dass der Unterschied wieder nahezu kompensiert wird.
Die beiden Baukästen BMW und KTM passen eigentlich ganz gut zusammen. Die Gabel wäre mit wenigen Mitteln von 260 auf unter 200 mm Federweg zu verändern.
Jetzt muss ich nur noch festlegen in welche GS implantiert wird.
Das Zeug schaut zumindest sau gut aus:gfreu:.
Wahrscheinlich darf so ein Kunstwerk trotzdem nicht im Wohnzimmer stehen bleiben....
Ulli
PS. ich habe keine Ahnung wie man die Bilder dreht.
Aber warum werden die Bilder vor dem Hochladen an meinem Rechner richtig angezeigt?
In den Bilder wird die Bild-Lage hinterlegt - das wird von der Forensoftware nicht ausgelesen. Wenn du auf deinem Rechner die Lageerkennung im Grafikprogramm deaktivierst, dann erhälst du die gleichen verdrehten Bilder wie im Forum.
