ich bin neu Hier im Forum und möchte mich kurz vorstellen. Ich bin 47 Jahre alt und seit 30 Jahren begeisterter Motorradfahrer und komme aus Nürnberg. Vor kurzem bin ich an eine schöne R100 S Bj 78 mit RS Verkleidung gekommen die ca 10 Jahre gestanden hat und die ich wieder zum Leben erweckt habe. Nach dem Reinigen der Vergaser und dem Wechseln der Öle läuft das Motorrad sehr schön. Es gibt jedoch ein Problem das ich bisher nicht lösen konnte: Das hintere Bremspedal lässt sich ohne Wiederstand durchdrücken. Alle Entlüftungsmassnahmen haben nichts gebracht. Da ich mir sicher war - es kann nur der hintere HBZ sein - habe ich einen neuen beschafft und eingebaut. Das Problem ist aber nach wie vor da. Es baut sich kein Druck auf! Das System ist nach aussen dicht. Ich habe auch schon mit einer Spritze Bremsflüssigkeit vom Bremssatttel her reingedrückt. Es steigen dann Luftblasen im Bremsbehälter auf - Druck lässt sich trozdem nicht aufbauen.
Was könnte die Ursache sein? Ich bin dankbar für jeden TIP
Jürgen
Jürgen
