bringt ein Lenkungsdämpfer etwas an einer Monolevergabel im /7 Rahmen
/7 Boxer
07. Juli 2008
30900 Wedemark
habe in meien /7 Rahmen Bj. 76 eine Monolever Gabel und ein 18 Zoll Vorderrad eingebaut.
P1060125.jpg Bin bis jetzt nur 1Km um die Ecke damit gefahren, ist noch nicht alles so wie es soll. Bilde mir ein sie könnte einen Lenkungsdämpfer vertragen.?( Hatte vorher an der alten /7 Gabel auch einen Dämpfer. Habe mir überlegt den /7 Lenkungsdämpfer an die
Monolever Gabel zu montieren. Leider habe ich in der unteren Gabelbrücke keine Bohrungen zur Befestigung gefunden. Sehe jetzt kein großes Problem in die Brücke zwei Löcher zu Bohren. Die Frage wäre natürlich noch, paßt der Lenkungsdämpfer dann plug and play. Falls jemand weiss ob das passt und auch etwas bringt würde ich mich freuen.
Grüße Jens
Nö, als BMW Lenkungsdämpfer verbaut hat, wussten sie selbst nicht so recht was das Teil bewirken soll. :gfreu:
Lenkungsdämpfer macht Sinn bei nem Mopped mit Leistung, breiten Reifen, kurzem Radstand und hohem Schwerpunkt. Ich meine nichts davon hat ne Q.
Claus
Moin Jens,
wenn du vor Kickback aufgrund der Wahnsinns-Power unserer Kühe Angst hast, dann denk drüber nach. Sieht ja auch schick und sehr amtlich aus.
Wenn dich aber allgemeines Lenkerflattern oder Pendeln stört, dann schau dir besser deine Räder, Federung und Fahrwerkslagerung genau an. Der Lenkungsdämpfer bringt da NULL.
vielen Dank für die schnellen Antworten. Habe eure Ratschläge:wink1: verstanden und werde mir die Mühe des montierens ersparen.
Grüße Jens
Mach mal langsam, das waren ja nur 2 Antworten. Vielleicht weiss ja noch einer was Positives zu berichten. Ich hatte son Dingen am meiner ersten Q, ner R 75/6. Weiß aber nicht mehr, was ich damit angestellt habe.
Claus
...dritte Antwort: vernünftig gewuchtete Räder, eine funktionierende Dämpfung der Gabel, ebenso das Steuerkopflager, Schwingenlagerung etc. ...aber wurde ja schon angesprochen -> keine Lenkungsdämpfer nötig!
An der Weuerfehr (R100) habe ich den LD abmontiert. Die Funktion hat sich mir nicht erschlossen obwohl keine Monolevergabel verbaut ist , die deutlich besser sein dürfte.
An der 90/6 bleibt er dran (eigentlich immer in Stufe 0 gestellt) . Gehört da halt so hin....
An meiner /6 ist er nicht mehr dran, seit da die eine Kugel am Gewinde abgebrochen ist. Ich merke keinerlei Unterschied.
Ich habe zwar an meiner R 90 S noch den Lenkungsdämpfer dran, aber schon seit ewigen Zeiten außer Funktion. Richtig fahrstabil wurde die BMW erst nachdem ich die Heidenau Reifen K 53 vorn und K51 hinten aufgezogen hatte. Auch das von früher bekannte Lenkungsschlagen zwischen 60 und 80 km/h ist mit den Reifen total verschwunden. Ich muss allerdings sagen, dass ich nur Reifen von vor 15 Jahren in Erinnerung habe. Solange hatte die BMW bei mir eine Ruhepause.
Ich bin mit dem originalen Lenkungsdämpfer an meiner /7 sehr zufrieden, auch bei höherem Tempo kein Pendeln und ein sehr stabiler Geradeauslauf.
Allerdings weiss ich nicht, wie sie ohne fahren würde ... ;)
Carsten )(-:
ich hatte vorher eigentlich immer den Lenkungsdämfer auf Stellung 1 und war auch mit der strammeren Betätigung zufrieden. Ob dieses nun von Vorteil war kann ich nicht sagen. Fühlte sich für mich immer gut an, vielleicht liegt es auch an meiner Statur 173cm 74Kg. Habe mit der Abstimmung der Gabel Reifen Vorderrad keine Probleme. Alles neu oder überholt. Bin halt noch am zusammenbau und dann wäre es jetzt Zeit gewesen ihn zu montieren oder weglassen. Werde mir wie geschrieben die Arbeit sparen.
vielen Dank für die konstruktiven Antworten Jens
die /7 hatte den hydraul. Lenkungsdämpfer noch serienmässig trotz des verstärkten Rahmens (Querrohr vorn).
Wenn man mit viel Gepäck unterwegs ist, verhindert der Dämpfer das Lenkerflattern mässig gut (besser als nichts)
An meiner /6 hab ich ihn immer auf Stufe 1 und für Fahrten mit viel Gepäck (2 Pers. mit Zeltausrüstung) auf Stufe 2 zugeschaltet.
Wichtig ist gelegentlich einen der Sicherungsbügel an einem der Kugelköpfe zu entfernen und durch ziehen/drücken von Hand zu checken, ob der Dämpfer überhaupt noch wirkt. Durch langsamen Ölverlust wird der Dämpfer komplett wirkungslos und muss ersetzt werden (hatte ich schon mal)
Wenn man mehr auf Fahrten am So-Nachmittag aus ist, kann man wohl ohne LD auskommen. Für Reisen würde ich nicht darauf verzichten wollen.
Liebe Grüsse
Martin
Der Stabilus-Dämpfer ist im Grund eine wirklich gute Einheit, das Problem ist die Lagerung.
