Buchse von Tachowelle demontieren
pschmidig
24. Mai 2022
Luzern
Hallo zusammen
Gibt es einen Trick die Kunststoffbuchse von einer bestehenden Tachowelle schadfrei zu entfernen? Die neue Welle habe ich vorliegen, stehe aber etwas an bei der Demontage der Buchse...
Herzliche Grüsse, Philippe
Ist nur gesteckt. Ich würde den Schraubstock auf Hülsenweite öffnen, die Welle seitlich anlegen und dann ziehen.
Viel Erfolg,
Vielen Dank Florian.
Hab die Welle eingespannt und die Buchse mit zwei Schraubendrehern "ausgehebelt". Hat wunderbar geklappt :-)
Oh je, da hat wohl jemand die Buchse mit der Ausnehmung für die Getriebeentlüftungsschraube nicht richtig eingebaut und diese noch dazu so brutal ins Material geschraubt so dass sie verschlossen war. :pfeif:
Jetzt gehen mir gleich dir Pferde durch...
Kannst du mal die beiden Bilder anschauen?
Bestätigen diese deinen letzten Kommentar?
Und könnte dies der Grund sein, weshalb ich vor einigen Jahren Öl im Luftfilterkasten hatte (a) weil die lustigen Aussi Mechaniker die Schraube vergessen hatten einzudrehen und/oder b) die Entlüftung, wie du schreibst geschlossen war?
An Pfingsten geht es am Ringsten... oder was auch immer :-)
Hallo Philippe, habe die Antworten eingefügt.
Bestätigen diese deinen letzten Kommentar? Ja sicher.
Und könnte dies der Grund sein, weshalb ich vor einigen Jahren Öl im Luftfilterkasten hatte (a) weil die lustigen Aussi Mechaniker die Schraube vergessen hatten einzudrehen und/oder b) die Entlüftung, wie du schreibst geschlossen war? Möglich, geschlossen baut sich Druck im Getriebe auf.
Das ist definitiv so. Der Druck muss aus dem Getriebe.
Wenn man allerdings die Schraube im Luftfilterkasten vergisst anzuziehen, gibt das eine schöne Sauerei. :D
An Deiner BMW ist hoffentlich noch die zwingend erforderliche hohlgebohrte Schraube (Nr. 05) verbaut, mit der die Tachowelle unten am Getriebe fixiert wird?
Guido
Hallo Guido
Ich glaube,dass dem so ist. Werde mogen gleich nachschauen und prüfen.
Guet nacht, Philippe
Hallo Guido
Ja, bei meinem Krad ist die hohlgebohrte Schraube im Einsatz. Die sieht ganz in Ordnung aus. Werde also eine neue Buchse bestellen und Gut ist :-)
