Buchsen ausgeschlagen am ATE Sattel
Birzelbub
Das Maß ist nicht ganz voll
03. März 2007
Meine ATE Sättel machen Geräusche.
Ich glaube die Buchsen sind hinüber. Ist es ein großer Akt die Buchsen zu wechseln?
Hallo Thomas,
die Buchsen wechseln ist eine Arbeit für einen Feinmechaniker. Ist die Buchse in der Gabel oder im Bremssattel ausgeschlagen? Die alte Buchse herausdrücken/bohren und eine neue anfertigen und einbauen. Ein steifes Fett auf dem Bolzen sollte reichen.
Hallo Walter,
es sind ca.5/10 Spiel. Meinst Du ein steifes Fett genügt?
Vieleicht ist wirklich Alles zu trocken, mal probieren.
Dankeschön
Hallo Thomas,
5/10 Spiel geht in Ordnung. Fett auf den Exenter und den Sattel richtig einstellen. Zum Ausbuchsen ist im Winter noch genügend Zeit. Richtig kalter Tag und eine geheizte Werkstatt bekommen wir das schon hin. Zur Not habe ich bis dahin auch noch Sättel im Keller. Nächste Woche bin ich in Frankfurt.
Guten Morgen Walter,
ist da noch eine Scheibe zwischen Sattel und Gleitrohr?
Wenn ja weiß ich warum die Geräusche da sind.
Ich melde mich mal nächste Woche.
Hallo Thomas,
da ist keine Scheibe vorhanden. Die Sättel habe kleine Erhöhungen damit sie in die Tauchrohre passen. Wichtig ist unten die Feder zwischen Verschraubung und Exzenter. Diese drückt den Exzenterbolzen mit den Sattel nach oben. Die Sättel liegen oben!! an dem Tauchrohr an und werden durch die Drehbewegung auch oben gehalten.
Walter hatte wie immer recht, es war nur ein wenig Dreck in den oberen Buchsen. Somit konnte der Bolzen durch die Feder nicht mehr ganz nach oben gedrückt werden. Bremst wunderbar ohne jedes Geräusch.
Jetzt hat der Walter mir durch kleine Tips alle Fehler aus den 2-Ventilern ausgebaut danke Dir Walter
