Buchsen Seitenständer R 100 81-84
ottokar
09. Juli 2007
Hamburg
Hallo Ihr Wissenden;
ich suche die Seitenständerbuchsen wie auf dem Bild in dem älteren Beitrag zu erkennen. Bevor ich die Dinger anfertigen lasse, möchte ich in Erfahrung bringen, wo/ob die beim Feundlichen bestellbar sind. Peinlicherweise habe gerade 2 Buchsen aus meinem Vorrat verbaut und diese auch beim Freundlichen vor einem Jahr gekauft! Finde sie jetzt aber partout nicht mehr im ETK. Weder unter Rahmen, noch unter Seitenstütze, auch nicht unter Buchse. Der Seitenständer wurde ja in der kurzen Bauzeit mehrmals geändert. Erst Kugel in der Rahmenlasche, dann einteilige Buchse und dann zweiteilige Buchse bei verbreiterter "Gabel" des Seitenständers (17mm).
Hier der Link zu dem Bild aus dem Forum:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/...sgeschlagen&highlight=Seitenst%E4nder+Buchsen
Gruß aus Hamburg, leichter Regen, warm.
Uwe
Das ging ja fix.
Werde das Teil mal bestellen, aber ich glaube das die einteilige Variante ohne Bund an den Seiten. Vermutlich passt das nicht an den Ständer mit der breiten 17mm Aufnahme für die Rahmenlasche.
Egal, ich werde ja sehen.
Vielen Dank und Gruß
Uwe
Habe auch das Problem, daß die Seitenständeraufnahme, mit Kugel, schräg angeschliffen ist. Gibt es da nen Reparaturtrick, Aufschweißen der Lasche, etc.?
Die Kugelvariante finde ich sowieso etwas "windig", kann man die auf die NAchfolgevariante umrüsten?
Hallo Marcus,
die Kugel habe ich entfernt (mit Durchschläger) und die Bronze(?)-Buchse der späteren Version eingesetzt. War dann etwas besser. Noch besser ist es aber mit dem o.g. Seitenständer mit ~17mm Aufnahmegabel. Hier werden dann drei Buchsen eingesetzt. Im ETK habe ich aber die Teile und diesen Seitenständer nicht finden können (R65??).
Nach Suche im Rabenbauer Katalog dann folgendes auf Verdacht bestellt uns es passt!
4653 1 454 745;
4653 1 454 746;
4653 1 454 747;
Gruss Uwe
Hat zufällig jemand die Maße der Seitenständer Buchse 46532302000
ID OD und Länge. Die Länge würde mich hauptsächlich interessieren.
