Butterbrotdose und Scheinwerfer einstellen R80GS
StolzerBesitzer
07. Juli 2013
Sande
Hallo Gemeinde,
gestern stand mit meiner "Roten" die erste Nachtfahrt an. Es waren nur nette leute unterwegs ! Vonn alen wurde ich nett gegrüßt..
Nee, mal im Ernst ! Mein Scheinwerfer scheint ins Weltall zu leuchten. Hat jemand ne Idee, wie ich den Scheinwerer in der Butterbrotdose justiert bekomme, ohne Sie komplett demonieren zu müssen ?
Dank Euch
Die Linke zum Gruße
Ist das die aus deinem Profilbild? Da greifst du in dein Cockpit durch die Kabel links unten an den Scheinwerfer und verdrehst die Einstellschraube...
löse von hinten die vier Schrauben der Brotdose und nimm das Vorderteil samt evtl. vorhandenem Windschild ab, dann kannst du die Scheinwerferbestigung lösen und den Scheinwerfer einstellen.
wenn er original befestigt ist, sitzen zwischen Haltelaschen und Muttern Gummischeiben.
Daher kann man ihn mit etwas Kraft nach unten drücken und er sollte sich dann auch nicht von selbst verstellen.
Ansonsten wie mein Vorredner vorgehen.
Rick
Danke für die Hinweise,
Scheinwerfers eingestellt! Melde das Thema als erledigt ab
vielen Dank, der stolze Besitzer
