S
sminti
Gaststatus
Viel ist noch nicht passiert.
Die Basis für den Umbau ist eine R100R Bj. 94
Bis jetzt hab ich das Heck gekürzt und eine 5 mm PE-Platte als Träger für den Sitzbankhöcker montiert. Erst wollte ich eine Alu-Platte nehmen. Hab ich aber wegen schwerer Bearbeitung und Gewicht wieder verworfen.
Jetzt ist die Sitzbankschale dran. Zum abformen habe ich ein gestanztes Alu-Blech genommen und versuche nun eine 2 mm PE-Platte mit dem Heißluftfön zu formen. Diese wird dann zur Verstärkung auf der Sitzfläche mit Glasfaser laminiert. Da graut mir jetzt schon davor.
Der Scheinwerfer ist von einer Ural. Da bin auch noch auf der Suche nach einem digitalem Tacho mit alter Optik. Motogadget ist mir zu teuer. Hab da an einen MMB-Tacho gedacht.
Kann mir jemand mit den Kontollleuchten weiterhelfen. Die sollten schlicht, wenn möglich LED sein und in die restlichen Löcher (18 mm) passen.
Das ganze Moped wird matt gehalten. LED Lenkerendenblinker von Kellermann in Alu matt und weißem Blinkerglas für hinten die Micro LED.
Jetzt brauch ich noch einen matt sibernen Superbikelenker. Vielleicht hat jemand einen Tip für mich. Dann wollte ich noch die Rizoma Alugriffe verbauen, wobei ich mir da nicht sicher bin ob ich den Gasgriff an den BMW-Gaszug anpassen kann.
Dann soll noch eine SR-Racing Anlage mit mattem Endtopf verbaut bzw. angepasst werden. Die Soll schräg verlaufen wie bei einer GS und der Fußrastenhalter soll erhalten bleiben.
Vorne soll ein Schutzblech Top line Front Guard Typ Isola von WBO angebaut werden. Weiß jemand ob das in die R100R Gabel passt.
So das ist der momentane Stand. Ich bin für jede Anregung dankbar.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
