Choke auf Lenkerbetätigung umrüsten
Ekki
Nutztierhalter
03. Juni 2010
Bremen
ich würde gerne meine 40er Vergaser 105/106 auf die Chokebetätigung am Lenker umrüsten. Original sitzt die Chokebetätigung am Luftfiltergehäuse.
Die Vergaserdome haben aber keine Öse, wo die Rückholfeder für den Chokehebel eingehängt werden kann.
Hat jemand eine Idee, wo oder wie man die Feder einhängen kann, ohne gleich neue Dome zu kaufen?
Hallo Ekki,
ich steh vor dem gleichen Problem.
Momentaner Lösungsansatz:
Habe vor eine Blechstrebe zwischen Gas und Choke-Einstellschraube
zu setzen und dort die Bohrung für die Feder zu setzen.
2 Blechstreifen 10x2mm ca. 55-60mm lang,
je 2 Bohrungen 6,5mm ca 45mm auseinander.
Gruß, Axel
Dies ist die leichteste Arbeit. Eine leichte Speiche links und rechts 90 Grad abbiegen, Länge über Gas und Choke Einstellschrauben drüberlegen und in der Mitte eine leichte Vertiefung einbiegen, dort wird dann die Feder eingehängt. Bin selbst über 5 Jahre so gefahren und hat nie was gefehlt. Viel Spaß dabei. Wenn unbedingt sein muß suche ich das Teil aus der Kiste raus und fotografiere es und sende es euch per Mail zu, müßt nur sagen ob es sein muß.
Danke für die Tipps!
Ich werde das mit dem Blech mal versuchen.
