Chrombecher RxxR - Reparatursatz
Hallo Andreas,
meine sind gestern auch angekommen. Gerade ausgepackt -> Alles sehr gut! Ausführliche Anleitung, gute Idee und Konstruktion, schöne Qualität (Druck der Dübel durch Berhard / Wombel). Gefällt mir sehr gut. Ich muss schauen, ob ich noch Irgendwo einen defekten RxxR Chrombecher habe. Ich fürchte, die habe ich immer nach dem Tausch gegen intakte entsorgt :(
Vielen Dank für die Aktion!
Marcus
Hallo Andreas,
heute die Dübel mit Anleitung aus dem Briefkasten gefischt.
Tolle Aktion!
VIELEN DANK)(-:
Hallo Andreas,
auch ich stimme ein in den Lobgesang.
Dübel heute angekommen und ich bin begeistert.
Besten Dank und Grüsse aus Aachen
Hallo Andreas ,
alles heute angekommen, wie orschinol ab Fabrik ! Super gemacht und besten Dank .
Gruß von der Havel an die Elbe
Hallo Andreas
alles gut angekommen, sehr professionell gemacht , Klasse
Gleich mal ausprobiert am Modell , alleine die Langmuttern mit dem Inbuss
lassen sich am Motorrad bestimmt besser aufschrauben als die standardmäßigen
Muttern.
Rechts der Becher mit der alten und links der Becher
mit der neuen 'Befestigung' .
Aber trotztdem aufpassen nicht verkannten und schief aufschrauben.
Gottfried
Guten Morgen 👋
zuerst einmal DANKE! an alle Mitstreiter für Eurer zuverlässiges und unkompliziertes Mitwirken! Und auch an die Deutsche Post für die bemerkenswerte Leistung, die ersten Umschläge innerhalb eines Tages aus der fernöstlichen Metropole der einstürzenden Brücken bis in andere Metropolen wie z.B. Zwiesel oder innerhalb von 2 Tagen bis ans andere Ende der Republik in die Kaiserstadt befördert zu haben.
Zusätzlich noch ein kleiner technischer Hinweis, welchen ich noch in meinen Montagezettel hätte inkludieren sollen:
  • Führt die Montage bitte bei Raumtemperatur durch. Bei den aktuellen Garagentemperaturen ist der Kunststoff der Chrombecher noch spröder und bruchanfälliger.
  • Die Toleranzen der zu paarenden Teile sind nicht unerheblich, habe ich festgestellt. Checkt bitte vor Montage im ausgebauten Zustand, ob die Absätze der Dübel bei moderatem(!) Druck auf Höhe der Bruchfläche der Chrombecher liegen. Kommen die Dübel zu weit außen zu liegen, bitte nicht mit Macht auf Block ziehen, das kann die Vertiefungen sprengen. Dann das Klebeband reduzieren oder ggf. mit dünnen M5er-(Feder)Scheiben auf den Stehbolzen des Instrumentes ausgleichen.
Sollte irgendjemand damit nicht klarkommen, meldet Euch!
Herzliche Grüsse, Andreas
P.S.: an alle Mitleser: Bitte keine an der Verschraubung gebrochenen Chrombecher mehr entsorgen, sondern hier im Anzeigenteil anbieten!
Moin zusammen,
habe mich erst heute dazugesellt
Sind von der ersten Bestellung noch welche da? Ich würde zwei Sätze nehmen!
Danke.
Glück auf
Bertel
