Werner-Ecuador
ich bin hier in Quito, Ecuador, 2800m hoch.
wir haben eine R80 bj 89 restauriert der motor wurde komplett überhohlt, neue Ventile, Kolbenringe etc. eine neue Zündunganlagevon Jäger als doppelzündung wurde verbaut da ich diese auch an meiner R100 habe und somit ersatz für diese wenn etwas kaput gehen solte. Vergaser 32er wurden gebrauchte und überhohlte aus Deutschland gekauft luftfilter ist original und neu. Bis jetzt habe ich die 35er düse durch eine 30er ersetzt da das motorrad auch schlecht und ohne choke anging, das anspringen hat sich hierdurch schon sehr verbessert und das ziehen vom choke zeigt nun auch wirkung.
Was kann man noch machen, würde sich der co verändern wenn am Luftfilter 2 große ansaugrohre verbaut werden, die unter dem Tank. noch kleinere düse wenn ja wie klein gibt es die. Die Düsennadel habe ich heute von der 2ten kerbe von oben in die erste geändert jedoch konnte ich noch nicht messen ob sich hierdurch etwas verändert hat.
Zu der messung wie sie hier durchgeführt wird. Die von der Abnahme verschließen einen auspuff und führen die messung durch der co war bei 9.
um hilfreiche tipps währe ich sehr dankbar
Grüße aus Ecuador, Werner
