Conti Attack auf 90/6
Blue QQ
Urgestein
28. Sep. 2007
B.W
Habe ne 90/6 mit /7 Rahmen Bauj. 1989
Vorne Felge 2,15x18 (original wäre 1,85x19)
Hinten Felge 2,15x18 ( original wäre 2,15x18)
Ich schrubbel also Conti an ob ich vorne den 100/90x18 Attack 2 und hinten den Klassik Attack draufnagel kann.
Nöö, sagen die, ich brauche vorne 2,5 x 18
Sonst keine Freigabe.
Geht eigentlich ein Vorderrad mit 2,5 Felge + Reifen durch die Gabelrohre durch?
Manfred
Wenn Du denen tatsächlich Bj. 1989 angegeben hast, kann sein dass die dann die Daten von der Monolever nachgeschaut haben - die hat nämlich vorne und hinten 2,5 " Felgen.
/7 gab es nur bis 08/84. Und /7 mit EZ 1989 wäre schon verdammt lange rumgestanden.
Quatsch. 1979 sollte das heißen.
Hier der Text:
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich besitze eine 90/6 bei der der Rahmen 1979 ausgetauscht wurde. Nun ist ein /7 Rahmen verbaut. (Mit TÜV Eintragung). Diese Rahmen wurden von BMW von 1977-1980 produziert.
Weiterhin wurde das Vorderrad von 19 auf x18 Zoll geändert. Felgenbreite: 2,15.
Erlaubte Reifendimension wäre 3,25x18 bzw. 100/90x18
Am Hinterrad wurde die Felgenbreite auf 2,5 x 18 geändert.
Erlaubte Reifenfreigabe: 4,00x18 oder 120x90x18
Laut TÜV dürfen nur Reifen von einem Hersteller montiert sein.
Darf ich den 100/90x18 Conti Road Attack 2 und den 120/90/x18 Conti Classik Attack montieren?
Hier die Antwort:
Eine Freigabe der Reifenausführung 100/90R18 ist für die schmale Felge 2.15 aus folgenden Gründen nicht möglich: Bei all unseren neuen Produkten verwenden wir einen 0° Monospiralgürtel, der im Produktionsprozess für den Einsatzbereich auf bestimmten Felgen-Maulweiten vorgeformt ist.
Die geeigneten (Norm)-Felgen für den von Ihnen gewünschten Reifen sind 2.50 und 2.75.
Beim Einsatz auf zu schmalen Felgen werden Karkasse und Gürtel so deformiert, dass die gewünschte, fehlerfreie Funktion des Reifens über die gesamte Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.
Eine Freigabe kann seitens Continental deshalb leider nicht erteilt werden.
Mit freundlichen Grüßen,
Hans-Jürgen Breves
Technischer Produkt Service
Kundendienst Reifen
Wie fährt sich so ein Motorrad mit vorne 2,50 und hinten 2,5 Felge?
Manfred
