Das Flügelrad
wewo
19. Dez. 2010
Wetzlar
hier ein kurzer Erfahrungsbericht, was alles so passieren kann:
erste Ausfahrt in 2015, RS springt nicht an (was sie bisher stets nach wenigen KW-Umdrehungen tat). Nach langem Orgeln dann doch, 4Ah-LiFePO macht´s viel länger als man denkt, erste Ausfahrt konnte also doch stattfinden.
Im Lauf der Wochen entdeckt, daß Starthilfe mit zweitem Akku sofortiges Anspringen wie früher ergibt. Akku und Anlasser im Verdacht. Beide Überprüfen bzw. Überholen lassen (Dank an Modellbaufuchs und Detlev): alles im grünen Bereich. Springt aber immer noch nicht besser an, auch mit Starthilfe erst nach endlosem Orgeln.
Ratlos und frustriert.
Aber dann: 2V- Stammtisch Mittelhessen Anfang Januar. Die Experten tippen auf Zündung. Wieder zu Hause habe ich also vorne angefangen: am Flügelrad der SH-Zündung, die seit mehr als einem Jahrzehnt völlig unauffällig ihren Dienst tut.
Der Abstand der Flügel zum Pickup muss genau stimmen, ist er zu groß geht nichts mehr. Verstellt sich aber normal nicht, genauso wenig wie der ZZP selbst.
Dann folgende Diagnose: das stählerne Flügelrad (goldfarbig) hat sich auf dem Alumittelteil verkantet (sh. Bild) , der Abstand Flügel - Pickup war bis zu 1,2 mm (soll einzelne Zehntel).
Von der Seite gesehen haben die Flügel auf dem Mittelteil geeiert. Wie das passiert ist, bleibt rätselhaft, da geht doch keiner mit roher Gewalt bei.
Habe also das Flügelrad wieder richtig in seinen Sitz gedrückt, und siehe da, Motor springt an wie immer.
Q läuft, Treiber glücklich!
Wünsch Euch ne tolle Saison!
Wolfgang
@ Thomas:
weiß ich doch, aber mangels ausreichend Zeit hat die Suche so lange gedauert. Die erste Saisonstarttour 2016 hab ich also schon gemacht.
@Detlev.
das hab ich mir auch schon gedacht. Werde also noch mal ran gehen.
Wolfgang
%hipp%
das freut mich, dann steht ja der Fahrt zu Werner am 16.4. nichts mehr im Wege
VG Heinrich
Jetzt mal für mein Verständnis...
Dieses Geberrad besteht nach dem optischen Eindruck aus zwei Teilen; ist das korrekt?
Wenn ja, wie sind die verbunden?
Hab versucht, das auf der 2V-spezifischen Seite von SH zu ergründen.
Als ich dort das Bild vergrößert hab, kam eine völlig verknorzte Inbusschraube zum Vorschein. Da war ich erst mal bedient...
Hallo, Michael,
der stählerne goldfarbene Ring mit den fünf Flügelchen ist auf die Alu-Nabe gesetzt (gepresst, geschrumpft, geklebt???). Sitzt jedenfalls über sehr viele Jahre sehr fest.
Dieser Zusammenbau wird mit der Rotorhalteschraube in selbigem befestigt. Einstellen des statischen ZZP geschieht durch Verdrehen des Zusammenbaus im Rotor bei Schwungrad auf 6 ° vor OT. Das ist etwas ziemlich mühsam mit dem Kontern gegen den Motor. Machst Du aber nur einmal, dann stimmt der ZZP fast für die Ewigkeit.
Nach Detlevs Vorschlag werde ich alles noch mal ausbauen und mit der Messuhr den Taumel vom Ring gegen Nabe messen. Vielleicht ist ja auch die Auflagefläche im Rotor nicht genau winklig zur Drehachse. Dann mach ich mal paar Photos und stelle sie ein.
Wolfgang
