Das Licht geht nicht aus.
Hein
Einsteiger
27. März 2010
Ich bin heute mit der R80RT eine gemütliche Runde gefahren. Jetzt geht das gesamte Licht nicht mehr aus. Vorderscheinwerfer, Rücklicht und am Beiwagen leuchtet wenn alle Lichtschalter auf Null gestellt sind. Es leuchtet sogar wenn der Zündschlüssel auf aus ist und der Schlüssel rausgezogen ist. Wenn das Pluskabel von der Batterie abgeklemmt wird dann geht das Licht aus logisch. Dann ist aber auch das Licht aus wenn die Batterie wieder angeschlossen ist und die Lichtschalter auf Null stehen. Wenn mann dann das Licht wiederanschaltet geht es nicht mehr auszuschalten.Hakt da ein Relais und wenn ja welche Farbe/Nummer hat es. Zur Not kann ich das Licht ja auf die Ostfriesischemetode ausschalten mit einen großen Stein. Vieleicht hat ja jemand einen Tipp. Schöne Grüße Hein.
Hallo Hein,
da wird das Lichtrelais haken: Bitte suche in der Datenbank den passenden Schaltplan raus. Die Lage des Relais wirst Du dort erfahren.
M.f.G.
Bernhard :wink1:i
Hei,
Original von Hein
Mein Freundlicher tippte damals auf ein hängendes Lichtrelais, das irgendwo vorne in der Verkleidung steckt.
Mir fiel damals eigentlich nur der trotz abgezogenem Schüssel leuchtende Scheinwerfer auf; bei mir ging der allerdings per Lichtschalter aus. Das ist aber auch nur genau einmal passiert (eben als ich beim Händler zum Teileholen war und die Q genau mit der Front zum Lager stand) und danach nie wieder aufgetreten, drum hab ich das nicht weiter verfolgt.
