DB Eintrag Kupplungsmontage
Reimund
Schnellreh
07. Sep. 2013
an den Alpen
Mir ist aufgefallen, dass das Dokument 'DB Kupplungsmontage.pdf' noch den (fälschlichen?) Hinweis auf Verwendung von Fächerscheiben zur Schraubensicherung enthält. Der wohl dazugehörige Thread klärt das zwar und enthält das fast gleiche Dokument ohne den Hinweis, ist aber nicht in der DB (oder habe ich es übersehen?). Sollte man eventuell in der DB austauschen.
Reimund
war so original drin und habe ich auch wieder verbaut. Und auch original BMW, finde mal Fächerscheiben in M7. Ich sage mal, gelöst hatten sie sich auch nicht. eher waren die einzelnen Teile aneinander festgegammelt. War schon recht unwitzig, das sich die Schrauben lösen liessen ohne das etwas entgegenspringt.
Reimund
Hab mal eine Anmerkung ergänzt. :bitte:
Hallo Michael,
danke für die Ergänzung.
kannst Du bitte auch ergänzen, das es sich um die Kupplung ab/69 - ?? für Gleitlagermotoren mit Einzelscheibenkupplung handelt.
Für die Modelle mit Doppelscheibenkupplung passt die Anleitung nicht.
vg Michael
Hallo Michael,
welcher Zweiventiler hat denn eine Doppelscheibenkupplung?
Beste Grüße, Uwe
Moin Uwe,
Es muss natürlich Zweischeibenkupplung heissen.
Doppelkupplung ist wenn man z.B. Antrieb und Zapfwelle getrennt kuppeln kann.
Ich weiss es von R11-16 Serie 1-5 sowie R12-R17.
Die zum Drehmomentübertrag erforderliche Einscheibenkupplung würde ja vom Durchmesser her gar nicht in den Rahmen passen.
:D
VG Michael
Hallo Michael,
na, dann gönne Dir doch mal den Spaß des Getriebeausbaus und des Zerlegens der Kupplung und zähle die vorhandenen Scheiben :D!
Beste Grüße, Uwe
Ich bin durchaus in der Lage bis zwei zu zählen, sogar noch >2 Promille:
Hallo Uwe,
das ist so:
Das Triebwerk der R12 dreht ja nicht so hoch wie z.B. ein Gleitlagerboxer. Um dann auf die Leistung zu kommen braucht man viel Drehmoment.
Daher die Zweischeibenkupplung. :kue:
:bier:
VG Michael
