Defekte Auspuffmutterngewinde M48x2
wed
Stammgast
30. Okt. 2007
an einer umgebauten R65LS auf Bobber oder was auch immer das darstellen soll, sollte ich u. a. einen Zylinderfuß abdichten. Da der Umbau und der Gesamtzustand nicht besonders gut ist, öffnete ich die Sternmuttern erst im Beisein des Besitzers. Wie ich aus dem Gesamtzustand geschlossen hatte, blieb es bei dem Versuch, da beide Muttern gefressen hatten. Ich habe sie gesprengt. Das Restgewinde wäre noch nachzuschneiden.
Jetzt meine Fragen:
  • Wer kann das Gewinde reparieren? Lamers scheidet ja wohl aus.
  • Wo gibt es das Schneideisen? Muss wegen der benachbarten Kühlrippen vorne konisch sein.
  • Wer kennt Alternativlösungen? Habe irgendwann mal eine Schraublösung aus Edelstahl gesehen.
Der Umbauer des Fahrzeugs muss das Problem bereits gekannt haben, da noch Schleifspuren des Winkelschleifers an den Kühlrippen des Zylinderkopfes zu sehen waren. Hauptsache dessen Kohle stimmt und der Käufer hat jetzt die Arschkarte. Naja, Murkser war der sowieso. Sonst hätte er vorne nicht die beiden Distanzscheiben mit 6mm zwischen Rahmen und Motor ausgelassen und einfach den Rahmen so zusammengeschraubt. Das ist nur eins der Details.
So und jetzt frisch ans Werk und mich bitte mit Infos zugeschüttet.
Danke und Grüße
Das Schneideisen gibt es u.a. bei BMW. Wenn Du das allerdings nur einmal brauchst, macht der Kauf wenig Sinn, weil sauteuer.
Aber: jede BMW-Werkstatt (ob Vertragshändler oder nicht) sollte das Werkzeug haben. Die werden es bestimmt nicht verleihen, aber mit den Köpfen unterm Arm und `nem Fünfer für die Kaffeekasse sollte das jeder machen.
vielen Dank für den Link.
Ich hätte schreiben sollen "Bei Hydraulikverschraubungen gibt es kein M48X2"
Das ein Zylinderhersteller solche Gewinde für die Kolbenstangen nutzt, ist ja wohl eine andere Sache
wie will ich mit einem Aussengewinde von einer Einschraubverschraubung
ein Aussengewinde nachschneiden?
Ich weiss ja nicht, ob jetzt die Äusserungen für den Te zielführend sind:nixw:
Das Schneideisen gibt es auch bei BMW-Werkstätten?
Selbstverständlich. Dort hat man desöfteren damit zu tun.
Rate mal, woher ich das weiss.....;)
