Delle im Tank beseitigen
Vix_Noelopan
gesperrt
13. Jan. 2012
Bad Mergentheim
im vergangenen August ahtte mein Jüngster einen Unfall mit meiner ersten und dann von ihm gestrippten R 80 RT. Glücklicherweise ist 1. ihm so gut wie nichts passiert und 2. konnte ich das Mopped noch vor Ort wieder fahrbereit machen.
Die Schäden sind mittlerweile nahezu vollständig repariert - bis auf eine große Delle oben auf dem Tank:
Wie bekommt man die wieder heraus?
Beste Grüße, Uwe
Gehe mal zu einem Beuledoc. Die Beulen haben keine Kanten, geht also gut.
Die kleben so einen Stift auf die Beule und ziehen sie dann raus. Wenn das kein Originallack ist kann es passieren das der Lack+Stift abgehen.
Manfred
Uwe,
ich hatte ähnliche Schäden an der Tür meines Wagens. Wie oben bereits empfohlen hat die ein Dellendoktor für kappe 100,- Euro entfernt. Ohne, dass eine Lackierung notwendig gewesen wäre.
Reimund
Uwe,
Reimund
Eine Autotür ist „weich“, ein Tank ziemlich „hart“.
Ich habe auch schon mit Dellenleuten gesprochen. Neben dem „hart“ kommt dazu das der Tank irgendwie fixiert werden muss. Auf dem Motorrad ist das schon mal schlecht, weil die Tanks dort „weich“ aufgehängt“ sind.
Wäre aber super wenn es denn einer schafft.
Ich habe einen Tank ausdellen lassen der auch an der Seite eingedrückt war.
5 Minuten und alles war vorbei
Manfred
lGuten Abend,
Tankdeckel Entlüftung mit Isolierband zumachen,
Tank mit Wasser füllen und dann durch einen Hahn langsam Druck aufbauen.
Gruß Vitus
Innendruck ist eine Möglichkeit; das Verfahren hat aber auch seine Nachteile (selbst erlebt).
Geometrisch kann man so eine Tankgestalt im Querschnitt vereinfachen zu solch einem wurstartigen Gebilde:
Unter innerem Druck versucht die "Wurst" aber erst sich zu strecken, ehe Beulen an der Oberfläche nach außen kommen; d. h. wenn der Tank nicht an den Kanten unten stabil gehalten wird, weitet sich der Tunnel...
Ich würde auch einen Fachmann für Smartrepair konsultieren; die haben mit Blechverformung sehr viel Erfahrung.
Wenn doch ein eigener Versuch sein soll, würde ich einfach mal so ein Teil (das es in jedem Haushalt gibt) auf die Beule setzen:
Einer hält den Tank fest, der andere zieht... :D
Pömpel, so heißt dieses universell einsetzbare und unersetzliches:oberl:Spezialwerkzeug!
Jürgen
Moin Uwe, fragt doch mal"KELLOGS" ( Blechmanufaktur Rohleff ) hier aus dem Forum. Ich war schon dabei wie er Beulen aus einem Tank gezogen hat.
Gruss Frank
Hallo Uwe,
so eine Delle kommt mir bekannt vor. Als bei meiner 100/7 vor gut
40 Jahren der Tankdeckel an der Tanke streikte, habe ich etwas
die Beherrschung verloren und mit der Faust auf die Oberseite des
Tankes geschlagen. Ergebnis war ziemlich genau die Form und Tiefe
der Delle deines Tankes.
Habe mir dann zu Hause an einem Rundstahl vorne ein kleines V gebogen,
eine Kunststoffkugel montiert und durch die Tanköffnung die Delle
herausgedrückt.
War danach wieder wie neu ( kann natürlich auch Zufall gewesen sein ).
Würde ich auch heute noch so probieren.
Gruß aus Bayern
Max
P.S.: Der Tank verblieb bei dieser Aktion am Motorrad, war also ausreichend fixiert.
In FFM ist auch ein Tankinstandsetzer. Ausbeuilen, schweißen, alles.
Oder unser Kellogs. Der kann das auch
Manfred
Anhang anzeigen 199167 Anhang anzeigen 199168
Beste Grüße, Uwe
Hallo Uwe,
hier wird dir geholfen, falls noch nicht erledigt.
http://www.beule-im-tank.de
Andi macht sehr gute Arbeit.
Uwe
