Dell’orto PHM40 Schwimmerniveau
retronix22
23. Juli 2019
Tessin Schweiz
Hallo an alle,
ich schreibe euch da ich bei meinem Problem nicht weiterkomme. Die Vergaser sind kontinuierlich zu fett und ich habe das Schwimmerniveau in Verdacht
Die Schwimmer wurden auf 18mm eingestellt (Ansaugseite auf Platte gelegt und Schwimmer eingestellt).
Ich habe mit suche versucht etwas dazu zu finden . Das einzigste was ich gefunden habe das 50ml in der Schwimmerkammer sein sollen.
Bei der jetzigen Einstellung habe ich 75ml in der Schwimmerkammer.
Kann mir dazu jemand weiterhelfen? Wie viel sollte in der Kammer effektiv sein?
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüsse
Marcel
Hallo Marcel,
hast Du schon das Dellorto–Handbuch zu Rate gezogen? Das empfiehlt für den Typ PHM den von Dir eingestellten Schwimmerstand, rät allerdings zur Abstimmung zu verschieden großen Schwimmernadelventilen.
Viel Erfolg,
Hallo Florian ,
danke für deine Antwort. Die Schwimmer wurden nach Handbuch auf die 18mm eingestellt.
Meine Frage ist im das Schwimmerniveau stimmt also in ml.
Vielen Dank
Du schreibst "kontinuierlich zu fett". Also von Standgas über Teillast bis Vollgas. Dann stimmt da generell irgendwas nicht. Schwimmer undicht oder zu schwer?
Schwimmerstand richtig gemessen? (Also Ventil geschlossen und Feder im Schwimmernadelventil nicht gedrückt)
Was hast du denn an Düsengrößen drin? Und welche Nadel/Zerstäuber?
Luftfilter?
Misst du mit Lambdasonden?
Mein Motor mit 40er Dell ´Ortos wurde über 5000U/min immer zu fett, Das war am Ende ein Auspuffproblem.
