Dellos: Vergaser synchrosnisieren?
Dirk
Urgestein
13. Aug. 2007
Lübeck
Mahlzeit Kollegen,
das Zusammenspiel meiner 38er Dellos fand kürzlich nicht das Wohlwollen eines befreundeten Graureihers, "das muß mal synchronisert werden"!
Gerne, nur wie? Im Gegensatz zu den 40ern haben die 38er Dellos m.W. keine Stutzen zum Anschluß der Manometer. Hat jemand schon mal diese Frage gelöst, nachgerüstet, getrickst?
Wie synchrosnisert Ihr sonst, nach Gehör?
Bei meinen 40ern sind auch keine Synchronanschlüsse vorgesehen, da meine Stutzen in den Zylinderkopf aber eine Eigenkonstruktion sind, hab ich da welche vorgesehen. Hab sie aber noch nicht benutzt, da ich im Moment lediglich eine vorläufige Synchronisierung habe, wegen noch ausstehender Abstimmungsarbeiten ( das Material fehlt mal wieder....).
Ich hab die Synchronisierung nach Gehör und Gefühl durchgeführt, ist aber auch nicht der erste Motor, den ich einstelle.
Die Gaszüge hab ich nach folgender Methode eingestellt: Finger in den Kanal auf beide Schieber, Sozia gaaaanz langsam am Gas ziehen lassen, dann merkst Du, welcher zuerst kommt. Dann einfach am anderen Vergaser die Einstellschraube rausdrehen, bis beide zeitgleich aufmachen. Ich hab das schon öfter gemacht und hat bestens funktioniert und auch der Überprüfung mit den Uhren zur Feinsteinstellung standgehalten.
Soweit klar Hubi, damit ham wa die Gaszüge im Gleichklang, ich denke Detlevs Ansatz ging dann in Richtung Standgas-Syncro. Die Methode des wechselseitigen Abziehens der Kerzenstecker aus dem Handbuch find ich grob und unzulänglich.
Naja, sooo grob ist das nicht....Du näherst Dich mit der Methode schon recht nah an den idealen Zustand. Ich machs wie oben geschrieben , nach Gehör, auch das Standgas und überprüfe dann noch mit den Uhren. Du kannst Dir aber auch Anschlüsse machen, nur wo an den originalen Stutzen kann ich Dir nicht sagen, da meine eine Eigenkonstruktion sind, meine Vergaser werden mit Gummimuffe angeschlossen. Du hast vermutlich die 90S_Vergaser, die aufs Metallrohr gesteckt werden. Bei meinen beträgt an der Stelle, an der ich die M 5-Gewinde gesetzt habe die Materialstärke etwa 4,5 mm. Aber vielleicht hat jemand anderes an den originalen Mal was gemacht.
Hallo Dirk,
ich habe meine Dellos umgebaut auf Meßstutzen. Die Stelle ist allerdings etwas ungünstig da der Platz zum Bohren und Gewindescheiden am Vergasergehäuse zu gering ist. Die Futter benötigen mehr Raum. Besser etwas weiter nach vorn oder unter 30° zur Seite. Der Anschlußstutzen ist aus Messing, die Mutter M5 ist eine Halbe vom Vergaserzug. Die Stopfen sind von der K100....
Die andere Möglichkeit ist, nach Abbau der Luftleitung von hinten in den Vergaser die OT Stellung des Schiebers zu überprüfen. Die Lösung mit dem Stutzen ist auf die Dauer besser.
Meine 38er Delos synchronisiere ich entweder mit zwei Metallkugeln, die ich an die Schieber anlege und so lange synchronisiere bis sie zeitgleich in den Vergaser "hineinfallen".
Oder mit diesem digitalen Messgerät welches ich an die kleinen Stutzen anschliesse - siehe Foto.
Die Stutzen sind innen, also an der Motorseite und normal mit kleinen 6er Schrauben verschlossen, die dann ausgedreht werden um dann die Schläuche des Messgerätes anzuschliessen.
Grüße,
Peter__
Da ist dann wieder die Frage, um welchen Typ PHM es sich handelt, meine haben die Stutzen beispielsweise nicht (PHM 40 ND/NS).
Hallo Walter,
hast Du eine Bedienungsanleitungfür das Gerät bzw kannst du einem Dummy wie mir beschreiben wie man damit arbeitet ?. Ich habe so ein Teil gebraucht erworben, habe aber keine Ahnung wie man damit arbeitet. Natürlich habe ich das Gerät schon mal angeschlossen, mir erschließt sich aber nicht wie die Ausgangseinstellung gemacht wird.
Ich bin wie folgt vorgegangen:
Schläuche an Vergaser angeschlossen (meine haben die Stutzen) und danach an die Batterie angeklemmt. mit dem regler das Gerät so eingestellt, dass die beiden grünen Faleder in der Mitte leucheten.
Danach Motor gestartet, prompt läuft die Anzeige auf Anschlag in eine Richtung und auch bei höheren Drehzahlen tritt keine Veränderung auf. Anmerkung, die Vergaser sind einigermaßen ´synchron eingestellt, dass wurde beim Siebenrock mit einem Gerät mit Quecksilbersäule gamacht.
So und jetzt? Ist das Gerät defekt oder mache ich was falsch? :nixw:
Hallo Gerd,
so simpel wie diese Gerät kann man eigentlich nicht falsch machen.
Gerät an die Batterie anschließen und 2 min. warten. Mit den Poti die 0-Lage einstellen.
Siliconschläuche auf die geöffneten Stutzen aufschieben. Motor starten. Etwas Gas geben und die Zugläge korrigieren. In der Leerlaufstellung die Leerlaufschrauben so einstellen, daß die Diode in der Mitte leuchtet. Beim langsamen gasgeben wird die Leuchtdiode immer etwas aus der Mitte hin und herlaufen. Sollte der Ausschlag zu groß werden sind die Züge schlecht verlegt.
Wenn bei deinem Gerät es nicht funktioniert, Schläuche auf den Seiten vertauschen. Bleibt das Ergebnis schlecht ober keines, ist das Gerät defekt. Der Hersteller ist in ULM Tel: 0731 37935774
Hallo Walter,
Danke für die Erklärung. Dann werde ich heute abend mal probieren und berichten was passiert ist.
Fertig!
So, als Eröffner dieses Freds kann ich Vollzug melden,
die Dellos wurden mit Meßstutzen in Form von hohlgebohrten M5-Schrauben versehen und in der freien Service-Werkstatt Dörpstedt wohlsynchronisert. Dabei gab's gleich noch ein Paar neue Zerstäuber, die Zündung wurde eingestellt und der Fliehkraftversteller gangbar gemacht.
Danke, Detlev! )(-:
Du..Du...Du...Wart.......... :wink1:
Ah, der nächste Gewinner des Wanderpokals.
Original von detlev
Gerne geschehen! Und nun sieh zu, dass Du die Gaszüge auf Vordermann bringst!
WAAAAHHHHHH!! Ich WUSSTE es!! ICH WUSSTE ES!! :&&&:
Und ich wollt gleich noch schreiben: "ja ja, die Gaszüge mach ich morgen auch gleich"!
Hergebrannt!
RE: Fertig!
Original von BlueQ
Danke, Detlev! )(-:
Hi Dirk,
wo hast Du die Stutzen hingesetzt, wie Walter oder wo anderst?
Das muss ich bei meiner Heidi nächste Woche auch noch machen.:pfeif:
An der rechten Vergaserseite, etwa in der Mitte zwischen Gasschieber und Stutzen zum Zylinderkopf.
Das Material ist dort etwa 4mm stark, ich habe die Röhrchen an den Gewinden mit Loctite "Fügen Welle Nabe" eingeklebt.
Also es gab oder gibt doch so ne Stutzen/Trichter die hinten auf den Lufteingang der Vergaser gesteckt werden,statt Filter/Saugrohr an denen wird dann je eine Uhr angeschlossen und die Vergaser im Einklang gebracht!
RE: Fertig!
Original von Q-Schrauber
Original von BlueQ
Danke, Detlev! )(-:
Hi Dirk,
So:
