Demontage Sitzbank /7
Sasel
21. Sep. 2011
Hamburg-Sasel
also,öffnen kann ich meine Sitzbank :), den Sprengringe entfernen habe ich auch schon geschafft, die Sitzbank von den Schanierbolzen zu ziehen gelingt mir auch, aber dann ist Schluss.
Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass ich auch noch diese gebogenen Scharnierteile von der Sitzbank abschrauben muss.
Wo wo ist mein Dropout?
tschüss Christian und Danke!
Hallo Christian,
ich fürchte, die Doppelaxt hat recht;(.
Habe es bei meiner /6 auch so machen müssen. Da ist dann noch das Blechteil von der S-Sitzbank mit bei, da kommt dann richtig Freude auf. Habe mir damals einen Inbus-Schlüssel kurzgeschliffen, um an die Schrauben überhaupt dranzukommen. Wohlgemerkt: es geht um das hintere Scharnier. Das abgeschraubte Bank dann unfall- und zerkratzfrei abzunehmen resp. neu zu installieren ist wieder eine eigene Geschichte, auch weil die Bank nicht einfach so liegen bleibt, um das Scharnier wieder anzuschrauben. Echte Fummelarbeit, am besten mit mind. 3 Händen;)
Bei den /6 sind die Scharniere gegenläufig auf geschoben, da muss man das Scharnier abschrauben. Bei den /7 zieht man die Sitzbank nach hinten, dann wieder in Richtung schließen, dann weiter nach hinten und dann über das Rahmenrohr des Heckträgers. Ist aber sch***fummelich.....X(
:fuenfe:
Genau so. Dann funzt das :D.
Grüße, Ton :wink1:
