Dezente Spiegel für R 100 R Amaturen
ck1
Stammgast
17. Feb. 2009
Mainz
im rahmen meines umbaus müssen die riesen ohren weichen. da der lenker eh breit genug ist, stelle ich mir kleine runde spiegel aus edelstahl vor. gibt es da etwas, was an die amaturen der r 100 r passt ?
gruß
claus
Das Problem dabei sind die langen Gewinde, die es bei BMW nur an den Modellen mit den Legoschaltern gibt. Also entweder die Gewindestücke verlängern (anschweißen) oder Adapter bauen. Das mit dem anschweißen habe ich schon gemacht, hält problemlos. Schön sind die Hochlenkerspiegel von Bumm wie sie ab /5 verbaut wurden mit dem gebogenen Arm.
genau diese antwort habe ich befürchtet.
bei omega gibt es die originalen im chrom, was sie aber auch nicht wirklich kleiner macht. :D
trotzdem danke
gruß
claus
Hallo Claus,
schau mal in meine Galerie CB 500.
Die Spiegel gibt es auch für Harleys, hab ich mir an´s Gespann gemacht.
Da ist das Gewinde länger wie bei der /7 BMW.
Wenn ich am Wochenende in die andere Garage komme mess ich die Länge mal aus.
Tom
Hallo Claus,
schau mal hier:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ste-Probefahrt-gemacht&highlight=kurvenfieber
die Teile haben ein starres Gehäuse und die Spiegel können an der vertikalen Achse etwas verdreht werden, der Spiegel lässt sich also im Gehäuse drehen.
Das Einzige Problem ist, ich weiß den Liferanten nicht, die Dinger habe ich auf der Veterama gekauft, waren auch nicht wirklich teuer, sind schön klein und die Blaukittel lassen sie kalt.
hab die G/S Spiegel verbaut, nach so 1 1/2 Stunden feilen am Schraubstock passten sie ganz gut. Siehe meine Galerie
Matthias
