Dichtungen und Stehbolzen
  • Ersteller Ersteller traebbe
  • Erstellt am Erstellt am
T
traebbe
Gaststatus
muss man zwingend die Dichtungen für Motor/Getriebe/HAG des Freundlichen nehmen oder tun es die Dichtungen aus dem Zubehörhandel auch?
Wie lange ist der Stehbolzen für die Zentralmutter des Ventildeckels ?
Bei meiner Q hat sich der linke irgendwie verflüchtigt, natürlich mit der Mutter dran, die hab ich aber noch aus meiner Jugend, Strassenfund ;;-) , zu Anfangszeiten der /7
Grüsse
Joachim
Original von traebbe
....Wie lange ist der Stehbolzen für die Zentralmutter des Ventildeckels ?
Bei meiner Q hat sich der linke irgendwie verflüchtigt, natürlich mit der Mutter dran, .....
Wahrschenlich ist das Gewinde dann auch defekt, dann nutzt dir der neue Stehbolzen nichts. Abhilfe ist eine passend abgelängte Gewindestange und eine beidseitig abgeschliffene Mutter, die in den Schlitz passt.
Der ETK ist bei solchen Sachen wie Schrauben-Dimensionen erfreulicherweise sehr auskunftsfreudig und sagt für den Stehbolzen M8x70.
Hallo Markus und die anderen natürlich auch,
danke für die Infos, den ETK muss ich mir erstnoch besorgen.
Wäre denn genug Fleisch im Kopf für ein 10er Gewinde (mit entsprechend gedrehtem Steholzen (8/10mm) oder nen 8er Helicoil, wenn das Gewinde vernudelt wäre (hab noch nicht geschaut) ?
Oder hilft nur ein neuer Kopf?
Grüsse
Joachim
Hallo Joachim,
ein M8-Helicoil (kurz) paßt bequem rein und tut bei mir bereits seit Jahren klaglos seinen Dienst.
