Dicke Fussdichtung /7
10. Jan. 2009
Basbeck, Land Hadeln
Hallo !
Wie Ihr ja wisst, muss ich meine Zylinder an der R 60/7 tauschen gegen 800er Nicasil-Zylinder.
Hierfür habe ich mir dicke Fussdichtungen besorgt (1,15 mm), um die Verdichtung etwas zu senken.
Ich habe nun festgestellt, dass die Fussdichtung so dick ist, dass sie dem originalem O-Ring am Zylinderfuss bedrängt, d.h. z.T. auf derselben Höhe liegt wie der O-Ring.
Ich habe nun Bedenken, dass beim Festziehen der Zylinderschrauben der O-Ring gegen die Dichtung gedrückt- , und von dieser zerschnitten wird.
Soll ich nicht lieber einfach den O-Ring weglassen, und dafür die Alu-Fussdichtung beidseitig mit Motor-Silikon einstreichen und diese dann so montieren ?
Thorsten
Original von Thorsten vom Deich
Thorsten
Den O-Ring kannst Du getrost weglassen, und dann die Dichtung, wie Du schon richtig vermutest, beidseitig silikonieren.
habe gestern noch mit Siebenrock telefoniert weil ich auch eine 1.15er Dichtung geordert habe.
Den O-Ring dann aber wie Hubi schon sagte, weglassen.
Heinz
Hallo Thorsten,
so wie schon geschrieben habe ich es auch gemacht.
Musst Aufpassen und die Ölzufuhr nicht mit Dichtmasse zuschmieren.
Also an den oberen Stehbolzen, aber das hast Du sicherlich schon gelesen.
Nehme an, Du hast mich deswegen versucht zu erreichen.
Schönes Wochenende noch
